Credo mix
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Рустик, 18 июн 2018.
  1. Рустик
    Рустик Форумчанин
    Подскажите как в кредо миксе объединить слои ?
  2. Neophyte
    Neophyte Форумчанин
    Ну по логике у слоев номер одинаковый должен быть. Вырежи цмм, открой отдельно, смени номера, удали все ненужные и оставь только нужный с исправленным номеро. Теперь объединяй. По идее останется все от того, куда врезка идёт плюс новые данные будут
  3. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Курсор на слой, Alt+m на слое, курсор на другой, снова alt+m, если путаю, в слоях f1 и в справке почитать. Аккуратнее с контурами рельефа. От порядка слоев меняется какие становятся точки при наложении-рельефными или ситуационным без высоты. Я удаляю поверхности в местах стыковки, потом пересоздаю
    Мда, тс с лета,наверное, решил уже проблему.
    Сергей Долгополов нравится это.
