Credo mix -вопрос
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем astrolog, 25 мар 2009.
  1. astrolog
    astrolog Форумчанин
    Здравствуйте!!!
    При введении координат точки принимает до мм , при функции изменить отображает до см, а надо до мм. как исправить ситуацию есть ли какая- ::huh.gif:: нибудь настройка?Подскажите пожалуйста.
  2. X-Y-H
    К сожалению, это невозможно так как сам движок 2 поколения работает по сетке дискретность которой 1х1 см, то есть минимальной величиной является один сантиметр
  3. astrolog
    astrolog Форумчанин
    Спасибо за ответ.
    Еще раз получил помощь на форуме -хорошо!
  4. Ответ не верен. В Credo mix зайдите в настройки и в графе размеренность отметок установите разрядность. По умолчанию там идет 2.
  5. X-Y-H
    Так то отметки, а координаты до см
  6. Извиняюсь не правильно понял вопрос. Координаты да до сантиметров.
  7. #NICK#
    #NICK# Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как в МIX сделать следующее: есть "чЁрная" съёмка на ней уже лежит одна для подсчёта объёма(выемки) и он уже посчитан, теперь как правильно положить туда же следующую съёмку и посчитать объём?
