Доброго дня. Суть да дело. Из одной ЦММ вырезаю нужный кусок и врезаю в свою ЦММ, проблема в том, что врезаемая поверхность полностью перекрывает мою и вся моя ситуация и точки под ней исчезают. Как решить эту проблему. Слоями решается? И что за метод 1 и метод 2 при врезке, не в них дело?
Можно сделать так: вторую поверхность загрузить в другой слой, сделать его активным, Вашу поверхность сделать видимой и по ней аккуратно вырезать нужную Вам поверхность. Затем поменять имя слоя на нужный и врезать одну в другую. Разница между "методом 1" и "методом 2" в том, что в методе 1 кредо просто вставляет одну поверхность в другую, давая возможность ручками редактировать поверхности. Метод 2 врезать на автомате, иногда бывают конечно косячки, но в 8 случаев из 10 все проходит кошерно.
