Credo mix , как посчитать объем.
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Svetoy, 5 ноя 2010.
  1. Здравствуйте , у меня очень большая проблема.... всю жизнь считаю объем в автокаде , но сейчас заказчик требует предоставить ему отчет в кредо микс.... в автокаде я уже все сделал , но не могу импортировать в микс , и посчитать в нем обьем.... , может кто дас ссылку на инструкцию , или обьяснит как импортировать в кредо микс из автокада , и посчитать в нем обьем ?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Подготовь координаты в текстовом файле типа:
    1200 6389023.00 430145.00 128.00
    1201 6389823.00 430365.00 124.00
    Пускай 1 файл будет первая поверхность, а 2ой вторая поверхность.
    Ну и импортируй в Кредо... А там смотря каким Кредо пользуешся.
  3. Спс , но я уже справился :) , тупо конечно , но за 2 часа сделал ... ,
    создал подложку DXF , простроил все точки , создал 2 слоя , в них поверхности , и вобщем все посчитал :)) ,
    только теперь новая проблема XD , нужно разрезы сделать , я не знаю как :(( , буду действовать древним шаманским обычаем :) , методом тыка :)
  4. Верещагин
    Команда: Поверхности - поверхность-разрез.
    Мышью укажите, как будет проходить линия разреза, (можно-ломаная), двойным кликом построение линии завершается и появляется окошко с разрезом.
    Внизу кнопки - Масштаб задает горизонтальный и вертикальный масштабы, Р - чтобы задать отображение элементов, Т - экспорт точек в текстовый формат, D - экспорт в dxf.
    Вроде бы все.
  5. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Здравствуйте. Вот какой вопрос. В CredoMix построил две поверхности, посчитал объем, построил картограмму. Потом все это дело экспортировал в dxf. Вроде все хорошо, но вот вместо текста отображается белеберда. С чем это может быть связанно? Может в автокаде не хватает какого то шрифта? Если то какой нужен?
  6. barabashkasathalex
    Еще один вопрос возник, когда я считаю объем по трассе получаю таблицу (картинка прилагается). Но когда сохраняю ее в txt файл там все не читаемо (картинка прилагается). С чем это может быть связанно?
      234,9 КБ
      103,2 КБ
