установил пробную версию, но так и не создал межевой план, хотя работаю в топоплпне свободно. 1) не дает открыть пример (в каталог с примерами вообще не выйти) 2) пробовал закинуть туда КПТ требует, таблицу соответсвия выбрать не предлагает 3) за что 18 тыц? помогите может я чего не так делаю?
земляк, это смотрели? https://meet90612587.adobeconnect.c...?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
Очень навороченная программа. Особенно для тех, кто Топоплан и Кредо III только осваивает. Третий день бьюсь и никак не "подружусь" с ней. Кредовцы, очень прошу разложить по полочкам от начала и до конца создание межевого плана. Земплан простой как 3 копейки по-сравнению с Межевым планом. Одного вебинара мне оказалось мало!
Присоединяюсь к ZemZem, бьюсь пока неделю всего вроде все получается. Но не понятно ккда совать приложения (Постановление, Протокол перераспределения) ? Как их заводить? Как правильно заполнять заявление,... постоянно ошибки выдает при создании XML.
Уважаемые коллеги, огромная просьба - направляйте вопросы и предложения на support@credo-dialogue.com, ответим всем. Что касается: 1. Приложений. "Совать" их в CREDO при формировании МП пока бесполезно - данный раздел отсутствует в XML-схеме МП (но есть в ТП). 2. Заявления. Заполнять его тоже не имеет особого смысла - насколько нам известно сдать готовый XML заявления нельзя (если это не так - поправьте), поэтому все приложения необходимо прикладывать на портале при формировании запроса. Сразу отвечу на вопрос почему есть возможность сформировать заявление - мы пытаемся реализовать возможность отправки пакетов документов в ОКУ посредством веб-сервиса (минуя портал РР), но процесс идет очень медленно т.к. найти официальную информацию крайне проблематично. По ощущениям мы где-то близко к выпуску, но когда он состоится сказать невозможно... Пока могу сказать только, что это будет дополнительное приложение и обновления Кадастра скорее всего не потребуется. 3. Ошибок при создании XML. Здесь ответить что-то внятное проблематично - нужны хотя бы сами сообщения (а лучше объект).
Спасибо за ответ! С приложениями я разобрался. Ошибки были по созданию заявления. Насчет веб сервиса тут конечно подстава. У меня куплен межевой план. Куплена ЭЦП. А подписать я ничего не могу((. Один черт придется тащиться в палату. У технокада говорят все работает на ура.
Межевой план очень тяжелая программа по сравнению с предыдущими версиями ЗЕМПЛАН, та проста и понятна...
