Credo DAT. Создание схемы ПВО
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем X-Y-H, 24 окт 2008.
  1. X-Y-H
    Цель составление сводной схемы ходов ПВО на объект.
    Исходные данные: несколко десятков ходов в разных проектах, при этом такая проблема - имена точек совпадают, вариант перебивки названий точек не подходит, общее количество около 1500 станций. То есть вариант банально пересчитать не подходит.
    В связи возник вопрос сталиквался ли кто то с подобным и как эту проблему решил?
    Вообще объединение проектов в кредо дат считаю слабой стороной, если бы была настройка при копировании данных из одного проекта в другой присваивать точкам индивидуальные имена с сохранением связей ПВО и тахеометрии, напрмер добавляя к названию имя проекта или какую нибудь метку которая бы не позволила точкам объединиться.
  2. Sh_Alex
    1 май 2007
    Санкт-Петербург
    Думаю, что смогу предложить вариант, который позволит автоматически разрешить эту проблему.
    Но нужна дополнительная информация. Какая версия Кредо? В каком формате данные: «В формате измерений или в формате точек»? Префиксом или суффиксом присоединять расширение к номеру точки?
    Желательно прислать (можно в «личку» или на e-mail) образцы тестовых файлов данных.
    С уважением, Александр.
  3. X-Y-H
    Без разницы я думаю.
    Выкладываю два проекта формат Credo DAT 3.10
  4. АПП
    5 июл 2007
    Начиная с версии 3.11 существует процедура замены имен. В проекте 2 все определяемые пункты в таблице ПУНКТЫ переименовываются (группой, с префиксом или суффиксом), станции и пункты чохом копируются в первый проект, производится совместная обработка, выпускаются документы.
    Так в чем проблема?
  5. X-Y-H
    Александр Петрович, често признаюсь не знал об этой особенности, большое спасибо! Все получилось как надо!
  6. Guest
    Guest Только чтение
    Огромное спасибо.Решил давно мучавшую проблему,а оказалось все очень просто.
