Credo-Dat Недостаточно информации для вычисления XY-координат точки
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Андрей Мирошник, 21 апр 2016.
  1. Подскажите пожалуйста при обработке файла не высчитывает 80 точек из 700+ в чем проблема не могу понять подскажите пожалуйста
  2. X-Y-H
  3. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Вы бы станции и пикеты называли по разному. А то каша полная
  4. снимал не я) я только устроился и меня заставляют доделывать, а я не пойму в чем дело. Есть подозрения, что станции неправильно переставляли
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Скорее всего повторяются названия пикетов
    --- Сообщения объединены, 21 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 21 апр 2016 ---
    Что-то при пункте 702. Поменял его на предварительный, и все вычислились
  6. А можешь скинуть вычесленный проект?
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    4.1 Кредо, у тебя откроет?
    Там сплошные ошибки вычислений. Надо ковыряться. Нет столько времени, чтоб разобраться. Могу сохранить в 3.12
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Андрей Мирошник, Ваш кредовский проект к сожалению открыть не смог. Если можно, пересохраните его в формате кредо 3.06.
    Закачал файл sdr. Проверьте измерения на точках 502 и 505. В расстоянии 502 - 505 явно что то не то, по полевым измерениям 84.255, по ОГЗ кредо 276.864.
    Расстояние 84.255 соответствует расстоянию между точками 502 - 503.
  9. Cохраните в 3.12 пожалуйста попробую
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2016 ---
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Надо разобраться с точкой 505 и ее ближайшим окружением. Если отключить-заморозить точку 505 то кредо начинает уже что то там считать.
  11. Так выходит, что большая часть точек лежит правильно, но несколько точек надо повернуть на 90 градусов вправо, а несколько других градусов на 180 влево. Засекались походу неправильно, а я не знаю как это исправить
    ivsem,
    ivsem,
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    На 504 -505 у Вас есть два разных расстояния 120.865 и 147.171. Расстояние 120.865 скорее всего правильное расстояние, бо при заморозке направлений с расстоянием 147.171 все хода начинают считаться с приемлемыми неваязками.
    Расстояние 147.171 соответсвует расстоянию 504-503. Скорее всего при сьемке на повторных станциях не правильно были записаны имена точек.
  13. И как это исправить не подскажете?
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    1. Отключи на станции 502 направление на точку 505 и на станции 504 направление на 505.
    2. Отключи на двух станциях 505 направления на точки 504 и 502.
    3. Сделай предобработку и уравнивание.Все ходы теперь должны уравняться.
    Далее разбирайся с отключенными измерениями и тахеометрией.
    Если отключенные измерения не участвуют в висячих ходах и в тахеометрии, то, мне кажется, их можно оставить отключенными.
    Если участвуют, то нужно проанализировать измерения. Расстояние между станцией и точкой направления позволит определить пару точек на которых мог стоять инструмент. Превышение позволит выбрать из этой пары точку на которой была станция.
  15. Спасибо огромное!!!
