Credo DAT 5.2
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем buninka, 17 сен 2021.
  1. buninka
    5 мар 2015
    Доброго времени суток! Проблема с корректной загрузкой скаченного файла с Trimble M3 в формате М5 в кредо дат 5. раньше пользовались 3 все было норм. после обновления перестала кушать!
  2. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Пересохрани через прогу "Редактор измерений" в формат *.sdr и будет хорошо.
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а можно сразу из прибора в sdr сохранять )
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Можно ещё и модуль импорта соответствующий установить
  5. buninka
    5 мар 2015
    здравствуйте, почему именно в формате SDR? и какой для этого формата нужен модуль импорта? если есть возможность расскажите подробнее!
  6. teas
    23 июл 2009
    Модуль для импорта с тримбл. Есть или на диске с дистрибутивом или качается с сайта.
  7. buninka
    5 мар 2015
    так модуль импорта для тримбл принимает файлы либо с расширением dat, txt
  8. teas
    23 июл 2009
    Так смените расширение или ведите * в поле ввода имени файла и увидите все файлы
  9. buninka
    5 мар 2015
    можете прислать конечный вариант файла который загружается в креду.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2021 ---
    можете прислать обработанный файл после "редактора измерений".
  10. Astrakhan
    10 апр 2013
    Доброго времени суток коллеги, тоже есть вопрос по Credo 5.2 после майского обновления Экспортирует DXF, имена точек / высотные отметки - как "подписи точек" объединяя эти два значения (не блок, просто имена и отметки в одном слое), знает кто как их разделить? (пальцами понятно, но хотелось бы настроить экспорт под это)
    Новую тему создавать не хотелось под это ::drink1.gif::
  11. sany123
    10 янв 2011
    Коллеги может у кого то есть установочники Кредо ДАТ 5.1 и Кредо объемы 2.4?
  12. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    5-1
  13. sany123
    10 янв 2011
    Спасибо.
    Может у кого есть еще объемы 2.4 и модули импорта)?
