CREDO DAT 4... VS 3...
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем ПаПа, 16 фев 2013.
  1. ПаПа
    4 май 2007
    Осмелюсь предложить в этой теме фиксировать то хорошее, что было раньше, и не стало в последних версиях . И просто предлагать улучшения разработчикам ( надеюсь, они по-прежнему читают наш форум ) в виде гласа народа::smile24.gif::
    Сейчас в 4.1 проф. не стало возможности выборочно экспортировать данные по ПВО, станциям тахеометрии , по отдельным пикетам . Просьба вернуть !!!
    Также просьба предусмотреть возможность выборочного импорта в CREDO III из файла gds .
    Имеем к примеру, долгоиграющий обьект с тахеометрией , проект DAT постепенно дополняется, и есть необходимость постоянно подгружать добавляемые станции в проект CREDO III . Такая же процедура с dxf не подходит, т.к.в таком случае не передаются свойства станций, пикетов и пр.
  2. X-Y-H
    ПаПа, а что мешает это сделать в новый проект и скопировать в старый?
    Об этом напомню, вопрос с долгоиграющими объектами у меня уже был, я вообще предлагал ввести временную характеристику, ко всем объектам
  3. ПаПа
    4 май 2007
    Ну а зачем такая возня нужна ??? Ясно как пень, что новая версия не должна ухудшать возможности старой
    pasgeo нравится это.
  4. X-Y-H
    ПаПа, а напомните как раньше было?
  5. ПаПа
    4 май 2007
    В смысле - что напоминать ? Что выбрал станцию сьёмки (галку включил) или просто нужные пикеты и экспортируешь только их ?
  6. X-Y-H
    ПаПа, я просто не помню такого, самой процедуры
  7. ПаПа
    4 май 2007
    Собственно, это и есть процедура ::smile24.gif:: :
    Извиняюсь за цитирование самого себя ::smile24.gif::
  8. X-Y-H
  9. ПаПа
    4 май 2007
    Если терпит, только в понедельник . Ну а что там будет - будут галки поставлены на нужных пикетах, например .Ничего особенного. При экспорте в диалоге был запрос- экспортировать все элементы или выбранные . А в 4.0, 4.1 такого в диалоге уже не предлагается . В этом суть проблемы .
  10. teas
    23 июл 2009
    Что-то Вы не так делаете
    Сейчас проверил, диалог есть
  11. ПаПа
    4 май 2007
    Диалог есть, а есть там то, об чём спич ?
  12. teas
    23 июл 2009
    Предлагает всё экспортировать или только выбранное
  13. ПаПа
    4 май 2007
    Я изначально не уточнил - проблема касается экспорта в dxf . Но. Также ухудшилась (в 4... относительно 3... ) возможность экспорта по шаблону в текстовой файл - раньше было :
    в закладке Тахеометрия-Станции можно было включить флаг на какой-то станции, и автоматически флаги включались на всех пикетах, относящихся к этой станции . При необходимости можно было отключить ненужные для экспорта пикеты .
    Теперь стало : включаешь флаг на какой-то станции тахеометрии , и всё - на пикетах флаги не появляются , невозможно отключить ненужные для экспорта пикеты . Экспортируются все пикеты, относящиеся к помеченной станции. Выборочно включить флаги на пикетах можно , только тогда они попадут в экспорт. Если же при этом включен флаг на станции, то экспортируются все пикеты, независимо от того, стоят ли на них флаги или не стоят .
    Также весьма желательно предусмотреть возможность изменения цвета для выбранных элементов в таблицах .Сейчас сделано только синим , не совсем контрастно . Добавить хотя бы стандартную палитру цветов на выбор.
    Ещё хотелось бы иметь возможность при отключении измерений выбирать не только строку, но также и ячейку . Конечно, ячейку можно и вырезать/удалить , но эта информация бывает нужна для просмотра .
    Ещё заметил один неприятный момент : при редактировании V (высоты наведения) бывает - двумя кликами ЛКМ активировал ячейку, поменял значение V, а потом не подтвердил вводом и по забывчивости крутнул колёсико, окно передвинулось, чтобы вводить в другой строке , но и значение V тоже- незаметно- прокрутилось . Понимаю, что эту операцию надо проводить аккуратно . Но несколько раз уже ловился, вовремя замечал. В версиях 3... такого ни разу не было . Такое ощущение, что эта процедура стала более чувствительна к кликам мыши .
  14. teas
    23 июл 2009
    Выбираете нужную станцию
    Галочкой её помечать не надо
    ctrl+A - правая кнопка - пометить - правая кнопка - выбрать помеченные
    далее убираете метки с не нужных и экспорт
    Всё на месте
    А по поводу выборочного экспорта в dxf вот тут уже я не помню такой возможности в версиях 3.х
  15. ПаПа
    4 май 2007
    За наводку на
    спасибо , буду пользоваться . Но зачем было изменять удобный и привычный порядок действий ?
    Насчёт
    - я и ворчал, что не на месте, реализация функции ухудшилась.
    По поводу выборочного экспорта в dxf - если раньше и не было , пора было бы уже реализовать .
