Credo DAT 4.1 Профи
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем ANDREYIKA, 27 июл 2019.
  1. ANDREYIKA
    11 май 2016
    Всем привет. При импорте SDR файла с тахеометра Sokkia Set550Rx Сredo DAT 4.1 Профи пишет что значение координаты E выходит за допустимый диапазон. В проекте кредо показывается только координата Х и Z. Съемку делал в координатах, методом обратной засечки. Кто-нибудь знает как это победить?
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Такое случается, если в приборе полные значения координат (Y с указанием номера зоны), и пытаются загрузить данные в проект с Локальной системой координат.
    Либо настройте в проекте правильную СК (проекции Гаусса-Крюгера, Меркатора), либо не грузите в прибор координаты с указанием номера зоны.
  3. ANDREYIKA
    11 май 2016
    Спасибо, сейчас попробуем
  4. ANDREYIKA
    11 май 2016
    Можно поподробнее описать процесс настройки правильной СК, никогда раньше не делал такого, что то не получается::cool24.gif::
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Для этого надо знать параметры СК, координаты которой вводились в прибор.
  6. ANDREYIKA
    11 май 2016
    Все разобрался, спасибо, все работает
