Credo Dat 4.1 ошибка в превышениях
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем whitee, 29 дек 2012.
  1. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Доброго всем времени суто и с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
    Вопрос вот вчем. При обработке съемки с исх координатами и высотами ставит ! знак около точек стояния, приоткрытии ! знака пишет что с точки на точку и обратно превышения больше допустимого! Подскажите что может быть!
    Кстати работали в мороз -20 тах south NTS 360R
    Спасибо!
  2. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Это может значить только одно: при измерениях были допущены ошибки, которые не укладываются в допуски в соответствии с установленной точностью. А вообще, желательно взглянуть на проект Credo_DAT
  3. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Вот
  4. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    В протоколе предобработки указано, что измерения "вперед" и назад" различаются больше допустимого. Изменение класса точности на ходовых стоянках с триг.нив. (РК) на триг.нив.(ГС) увеличивает допуск и восклицательных знаков нет. Для съемки рельефа такой точности достаточно "за глаза".
    P.S. Хотя сам ход с одной известной на другую известную, да ещё и только на левых кругах вызывает сомнения в его правомерности. Проверка измерений отсутствует как класс ::dry.gif::
  5. X-Y-H
    Методику измерений в поле опишите
  6. i77artur
    9 окт 2010
  7. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Методика измерений такова: Берем арматуру забиваем в землю, ставим прибор центрируемся измеряем Hi, создаем тчку стояния с выс прибора(набор осуществлялся в перчатках) и начинаем измерения(но скорей всего надо было бы сначала след точку выкинуть а потом снимать). Hv на точках хода вседа одинакова т.к видно прекрасно. Вообще из зачего такие расхождения могут быть??? мне вот это непонятно такое ощущение что либо прибор стоял с неправильной выс либо вешка была задрана выше на метр чем было забито в приборе.
  8. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Спасибо! а из за чего такое могло случится???
  9. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Почему вызывает сомнения в правомерности такой ход???
  10. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Кстати у Вас есть credo 3.12??? или могли бы вы из кредо 4 в 3.1 перевести???
  11. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Потому что невозможен корректный ход по Вашей методике. На что Вы ориентировались на самой первой стоянке? На какой базис Вы опирались при завершении хода? Поймите, что в том ходе, который Вы представили, нет ни одного проверочного измерения. От двух исходных точек Вы могли пройти ходом Дурнева (подробности вот здесь http://geodesist.ru/forum/threads/Типы-линейно-угловых-измерений.14941/ где уважаемый ЮС подробно и наглядно рассказал о различных типах линейно-угловых изменений). Ваш ход совершенно свободно извивался в пространстве, а при уравнивании (я бы назвал это псевдоуравниванием) произошло элементарное размазывание Ваших ошибок по X, Y, Н.
    Я не знаком с тем инструментом, которым Вы делали данную съёмку, но уверен, что он позволяет делать измерения и правым и левым кругами. Не пренебрегайте этой возможностью.
    Вы сами можете перевести Ваш проект в версию 3.х. В меню выбираете пункт "Сохранить как.." в появившемся окне сохранения выбираете тип сохранямого файла "Проект CREDO_DAT 3.12"
  12. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Спасибо!
  13. X-Y-H
    пwhitee, при ориентировке наблюдения назад делаете? Или просто обнуляете?
  14. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
  15. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    whitee,
    Купите 2й штатив и трегер с отражателем, перейдите на 2х шатативку. точность измерений с теми же трудозатратами подскочит катастрофически :)
  16. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Все это есть. просто вдвоем время много занимает Т.К. вешочник выставлятся неумеет а мне бегать туда сюда за сто и более метров нет времени!
    Но все равно спасибо!
  17. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Добрый день! Подскажите возможно ли исправить то что было сделано неправильно? и каким образом что бы все уравнялось нармально!
