CREDO_DAT 4.10 – система для камеральной обработки наземных и спутниковых геодезических измерений в сетях и съемки в выбранной СК, с учетом модели геоида, комплекса редукционных поправок, а также обработкой измерений разных классов и разнообразных методов геодезических построений В новой версии добавлено: В расчетах: Анализ качества координат и высот исходных пунктов по результатам спутниковых измерений; Установление параметров связи пространственных СК на участок работ, создание и сохранение локального датума в геодезической библиотеке; Корректировка модели геоида на участок работ, создание и использование локальной модели геоида; Для более полной оценки качества измерений расширена статистическая информация, представляемая в мониторе уравнивания и ведомостях результатов обработки; Реализован автоматический расчет среднего коэффициента рефракции на объекте; Расширены возможности анализа качества координат и высот исходных пунктов. Реализовано: Обеспечен оперативный (через клипбоард) обмен данными с другими системами CREDO (НИВЕЛИР, ТРАНСКОР). Введены новые функции обработки обмеров и интерактивных графических построений. При пересчете (переуравнивании проекта) положение элементов построений автоматически корректируется. Реализована возможность создания собственной системы полевого кодирования (кодов, команд, синтаксиса кодовой строки). Обеспечена возможность поддержания для любого элемента данных (пункты, измерения) вложений и пометок. Подробнее Одновременно с полнофункциональной версией системы CREDO_DAT выпускается ее облегченный вариант CREDO_DAT 4.1 LITE с минимальным количеством настроек и упрощенной схемой расчетов, предназначенный для работы в плоской локальной системе координат в одноранговой сети. Цель создания такого облегченного продукта – предоставление простого, доступного для широкого круга пользователей инструмента для массовых геодезических, топографических и межевых работ, использования CREDO_DAT на строительных площадках. То есть использовать CREDO_DAT в тех случаях, когда не требуется решать редукционные задачи в полном объеме, проводить максимально полную статистическую оценку измерений, создавать и обрабатывать многоранговые геодезические построения, обрабатывать совместно с наземными спутниковые измерения. В CREDO_DAT 4.1 LITE сохранены все, оправдавшие себя в многолетней эксплуатации принципы подготовки и обработки данных, реализован весь новый функционал базовой версии (CREDO_DAT 4.1) в части обработки топографической съемки, обмеров и построений.
В связи с последними событиями связанными с TGO, начал задумываться об CREDO 4. Но вот вопрос, если покупать частями, эт чего на каждую доп программу ключ? Это ведь никаких "дырок" в компьютере не хватит. Вообще в Лизинг программу купить можно? Как ориентируется CREDO-DIALOG на малый бизнес? "Избушка избушка, повернись к народу передом, а к лесу задом " Есть ли иморт в KML и интеграция с Google earth? Можно ли импортировать/экспортировать данные с неавигаторов Garmin?
Дак это как получается, Я значит одну программу покупаю, а остальные уже работают? Я имею ввиду если все покупать по отдельности с промежутком времени (между первой и второй промежуток небольшой) Или чего каждый раз ключ менять?
Geodesist, да смена десятичных значений в версии это значит что обновление за деньги. (Добавление) Тебе вышлют файл прошивки ключа, и все, прошьешь и будешь работать с одного ключа на 2 программы. (хотя у нас в конторе 1 ключ 1 программа с 1 лицензий)
X-Y-H, офигеть (это это легко сказано), в марте как только вышла CREDO_DAT 4.0, сразу обновился, и через пол года опять новая версия (это хорошо) и ОПЯТЬ за деньги (это ...), это нормально? А как же год на БЕСПЛАТНОЕ обновление или это Кредо-Диалог это не касается? Да меня пошлют если я опять скажу что обновляться за $ нужно, скажут я с ними в доле и бабки пополам делим.
Тут ещё такой момент, Кредо постепенно переходит на новое поколение ключей, лично для меня актуальным стало работа с ключами через инет. У нас на работе пока к сожалению мало лиценционного ПО(Я надеюсь что это временно ), много разездов, а некоторое ПО, например тот же Конвертер нет необходимости покупать в нескольких экземплярах, так вот, с новыми ключами проще организовать удаленный доступ.
Для пробы взял кредо 4 посмотреть как спутниковые измерения обрабатывает. Получается в кредо 4 можно подгрузить только уже обработанные данные, вектора из программ обработки, таких как TGO, TBC и т.д. а возможносит импорта ринекс файлов нету!? Вопрос тогда зачем эта функция нужна если обработать можно в любой программе для спутнкиковых измерений и обычно они покупаются вместе с приборами ГНСС?
Да это понятно! Но что мешает уравнивать всё вместе в программах обработки ГПС? Там также вводиш координаты опорных пунктов, соответственно расстояния известны. Не в коем случае не хочу спорить по этому поводу, просто расстроился когда увидел что вобщемто ничего это дополнение кредо не даёт (не оправдал ожидания). Глядиш еще лет через 5 и ринекс будет хавать.
urban А что 4,1 версия тоже не выполняет пост обработку векторов? Тогда действительно, смысла там вообще с GPS работать мало. Все эти совместные обработки можно делать в программах от TOPCON, TIMBLE и LEICA. Видимо когда это будет возможно выпустят версию 4,5 и за нее попросят....
У меня Кредо 4.1 был дня 3 в руках посмотреть брал. Вобще никаких постобработок не делает, использует для уравнивания экспорт готовых решений постобработки от основных известных программ для ГПС. (Добавление) Credo 4.1 спокойно встал на WIN 7 x64, и ключи тоже нормально без бубна работали, так что думаю встанет на любую версию. Функционал почти такойже как у Кредо 3.1 но с плюсами в лучшую сторону. А про мобильную версию кредо не вкурсе (даже вобще не слышал что такая есть).
