Credo Dat 4.0 vs Credo Dat 3.12
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем moblic, 12 май 2010.
  1. moblic
    moblic Форумчанин
    Попробывал посчитать простенький теодолитный ход, который считают студенты у нас в ВУЗе в новой версии DAT 4.0, ввел все также как и в DAT 3.12 и удивился когда увидел характиристику теодолитного хода. До уравнивания 1/1036, после 1/7268. Посчитал в старой версии - 1/1036 и 1/1394 соответственно. Не понимаю в чем проблема в новой версии... вложил в файла, новой и старой версии...
    • dat.tar.gz
      13,7 КБ
  2. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Там просто установлены разные параметры для выбранного Вами класса точности.
  3. да там с классификацией точность постоянная засада... и на кредо нивелир та же проблема... если правильно заранее не выставить тоже чушь показывать будет
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Естественно!... Программы НЕ ДЛЯ КНОПКОДАВОВ, а для людей разумных... И, собственно говоря, не чушь, а строго в соответствии с установками, которые кнопкодав не удосужился посмотреть...
  5. АПП
    АПП Форумчанин
    Сергей! Присоединяюсь. См.вложение
    • 3_VS_4.tar.gz
      19,7 КБ
  6. X-Y-H
    Это да , но шепотом "химичить" возможностей стало больше. ::rolleyes24.gif::
  7. Badim
    Badim Форумчанин
    Для полноценной химии четвёрке не хватает расчёта координат по засечкам (как в ДОСовском Кредо). ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Если по теме Credo Dat 4.0 vs Credo Dat 3.12.
    Нравится, что в 4.0 наконец таки сделали масштабирование колёсиком, перетягивание изображения по нажатой левой кнопке (как автокад мои руки научил).
    И ... барабанная дробь ... реализована функция КОПИ-ПАСТ. Теперь можно копировать/вставлять пункты и измерения пучком хоть внутри проекта, хоть между проектами.
    Конечно в 4-ке гораздо больше новшеств и всяческих вкусностей.
    Но я об обывательских, самых долгожданных по интерфейсу.
    Из-за них попробовавшим работать в 4-ке на 3-ку возвращаться не хочется.
    P.S. Как мало геодезисту нужно для счастья. ::rolleyes24.gif:: ::biggrin24.gif::
  8. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    А в 4-ке вроде как можно и топоплан создать? Ну хотя бы для исполнительной съемки... И в автокад перекинуть?
    Ну горизонталей там не нарисуешь наверно...
  9. Верещагин
    Да, можно. Для исполнительной вполне. Пока правда не очень удобно, но вроде бы этот модуль будет потом развиваться.
    А горизонталей действительно не нарисуешь.
    Однако все же не чертежная программа, а расчетная, так что рисовать в ней стоит лишь за неимением другого. Пока, во всяком случае.
  10. Maestro_Geo
    Ну впринципе я так понял можно для исполнительной заготовку сделать... а доработать в автокаде...
  11. Верещагин
    Думаю, что действительно, так будет лучше всего.
    А вот, когда оправдаются слухи о готовящихся "вкусностях" в следующих версиях "четверки", то будем посмотреть.
  12. Maestro_Geo
    И об чем эти слухи если не секрет?
  13. Верещагин
    Надеюсь, не выдам конфиденциальных данных, если что - сообщение уберу.
    Чертежный модуль в ДАТ 4, пока довольно примитивный, но это только основа, которую намерены развивать.
    Вроде бы есть задумки и про засечки, и вообще, сделать так, чтобы при изменении координат точек в результате пересчета или переуравнивания автоматически менялись и связанные с ними линии.
    Но это, как я понимаю, только задумки, на каком этапе разработка, будут ли они реализованы и когда - не знаю. Уж точно, не в ближайшей версии. Ведь и кое-что, анонсированное при появлении ДАТ-3 (некоторые команды полевого кодирования, например), в итоге так и не было реализовано. Не вышло.
    Так что, люди работают, а что выйдет, посмотрим.
    А кто из нас из Минска, и кто у кого по идее должен бы спрашивать? ::wink24.gif::
  14. Maestro_Geo
    ::biggrin24.gif:: Вообще то да... Ну подождем, что будет...
