Доброго времени суток, коллеги. Вобщем проблема такая. работаем на тахеометре сокиа, и с прибора скизываем в формате sdr 33. работаем в кодах. то есть при съемке каждой точке присваиваем код. Ну а дальше как всегда: импортируем файл с приемника в кредо. обсчитываем. Но при импорте в кредо коды куда то пропадают. и файл кредо уже выдает без кодов. Я конечно понимаю что мы что то не так делаем но вот что именно понять пока не можем.
прошу прощения, об этом я как то не подумал. все, загрузил. ну а экспортирую из кредо как всегда: импорт----->по шаблону точки----> имя,x,y,h,код. но вот как раз код он не выдает
Скорее всего, дело в том, Кредо ДАТ распознает и использует только известные ему коды. А то, что прописано у Вас в протоколе кредовскими кодами не является. То есть, надо либо использовать коды, уже установленные в программе, либо создать свой файл классификатора с ранее используемыми Вами кодами.
Вот! именно на это я и грешил. но использовать стандартные кредовские коды не получится. программа которой рисуем потом их не распознает. а не могли ли показать какой файл и каким образом надо править чтоб все таки подружить креду с нашими кодами?
Данные о кодировании хранятся в файлах *.cls. Создание, открытие этих файлов осуществляется аналогично файлам проектов. Например Файл-Открыть-Классификатор. Открываются они в специализированном редакторе. Тут следовало бы Вам изучить разделы справки "Система полевого кодирования" и "Классификатор". В Вашем же случае, если отрисовка будет осуществляться в другом приложении, возможно стоит открыв существующий классификатор создать в нем дополнительную систему кодирования, приписав свои коды к существующим объектам (в стандартном, а не компактном формате). Не важно каким, лишь бы они были. А затем при импорте измерений в настройках указать эту новую систему кодирования. Однако тут может быть засада. У Вас есть односимвольные числовые коды. А в 4.0 они жестко прописаны в программе. То есть, если в кодовой строке стоит одна цифра 4, например, то ДАТ воспримет это не как код объекта, а как указание, что по этой точке не будет строиться поверхность, одинокая цифра 8 - что пикет без отметки, отметка вычисляться не будет. Есть и еще зарезервированные сочетания символов. То есть, Вам скорее всего придется использовать какие-то другие, буквенные или двухсимвольные коды, а потом, открывать файл с координатами в текстовом редакторе, и "правка - заменить". Дат 4.1 в этом смысле более гибкий.
Здравствуйте, Можно поконкретнее о большей гибкости 4.1, у меня как раз такая. В работе мы используемых только числовые коды и проблема с обработкой в кредо была похожая. Мне приходилось после обработки тахеометрии и экспорта в текстовой файл открывать его в экселе, затем я открывал в экселе сохраненный в формате экселя сдр файл и далее копипастил колонку с кодами. Также у нас есть несколько буквенных кодов для кодирования линий. Хотелось бы на строить классификатор кредо, что бы при экспорте в текстовой файл колонка кодов присутствовали. Как это сделать? Создать новый классификатор или как вы писали дописать наши коды к тем же объектам в классификаторе кредо? Опять же, в нашей кодировке есть коды 0,1,2,3,4,5. Можно ли " отучить" кредо от них?
В шаблоне добавить, если нет. Лучше новый. Мало ли может будут одинаковые коды у разных УЗ. Да и стандартное не стоит губить. в геодезической библиотеке настройте систему кодирования под Ваши команды.
