Здравствуйте! Помогите с вопросом.. Расчет выполнил в Credo Dat 3.1, а как мне экспортировать этот файл для оформленя в Credo Topoplan??? (пожалуйста, подробно..) :)
Версия топоплана каккая? Если 1.06, то простым экспортом файла *.gds, если ниже то через *.txt 1)Данные-Импорт данных-Чтение файла GDS CDREDO или в наборе проектов создаешь узел-создать проект-создать проект импортом внешних данных-GDS CDREDO 2)В Кредо дат после обработки-экспорт-по шаблону-экспорт (указываешь папку и имя файла) В топоплане наборе проектов создаешь узел-создать проект-создать проект импортом внешних данных-текстовый файл
Золотые слова, золотой ты человек Павел_БЛГ!!! Версия топоплана 1.0, данные импортировал из файла *.gbs! Спасибо!
И еще будет такой вопрос, при импорте данных их Dat в кредо топоплан, точки тахеометрии помещает в слой точки, отлично. А как сделать, чтобы название точек и высотные отметки были в разных слоях?? (сейчас они в одном слое подписи точек)
Никак. Имя и отметка в свойствах рельефной точки. Но видимостью Имени и видимотью отметки можно управлять отдельно. Установки =>Активный проект=>Настройка подписей точек. Там выделяешь слой с рельефными точками и слева в Параметрах устанавливаешь или снимаешь галочки,можно даже выбрать шрифт, и цвет. О кстати, потом в Автокаде можно Быстрым выбором по цвету выбрать только отметки или имена (как хочешь) и там уже перебросить в другой слой. Можно конечно заморочиться, и в чертежной модели выделить каждую отметку (она там как текст) или имя, и перебросить в другой слой. Ну и зачем тебе этот геморой.
подскажите откуда брать формат *gds при экспорте(см скриншот), или как экспортировать проект в топоплан(1.02) через *txt ?
gds создается программой Кредо ДАТ. После того, как в этой программе посчитали свои измерения, получаем файл с расширением gds. Сохраняем его в нужном месте. Затем в топоплане указываем путь к этому файлу и закидываем проект ДАТа в топоплан для дальнейшей отрисовки.
Простите, столкнулся с той же проблемой, а как сделать это "как в этой программе посчитали свои измерения" ? или где посмотреть это, а то я вообще лАпух, ничерта не знаю. Что считать то надо, съемку сделал, точки скинул, что еще надо сделать(открыл через Кредо Дат)?
Здравствуйте!!!помогите что делать если сredo dat 3.1 не запускается после установки а пишет"Ошибка запуска приложения Credo dat.Запустите программу установки в режиме исправления"(ОС Windows 7 x64)
Топоплан 1.0 не открывает gds который выполнен в топоплане 1.06 (лицензия)!!!!????При импорте данных из файла, при установке классификатора_2001 пишет, что классификатор старый! У кого есть новый классификатор кредо дат (топоплан)??? появляется эта ошибка. что делать?
sofiua, ну а как более старая программа может знать, что будет в будущем? Потому и не открывает. Сохраняйте так, чтобы старые версии могли работать с файлом.
sofiua, что ключ с работы не дают дома поработать? --- Сообщения объединены, 28 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2015 --- sofiua, что ключ с работы не дают дома поработать?
