Доброго времени суток. Сразу перейду к сути проблемы: при съёмке в несколько бригад, возникает непредвиденные трудности, вот какого характера. каждая бригада при съёмке ведёт свою нумерацию пикетов начиная с 1. при совместной обработке в кредо, начинаются глюки с одинаковыми именами пикетов. Кредо воспринимает пикеты как точки ПВО. (((( в кредо ДОС решалось вручную, добавлением пробела перед пикетом(согласен не рационально, но проблема решалась) в Кредо ДАТ 3,0 этого нет. и очень затруднительно менять вручную нумерацию пикетов, чтоб имена не совпадали. Вопрос: есть ли способ автоматически переводить пикеты в съёмочные точки из точек ПВО.
Помнится в версии 3.0 можно спокойно обрабатывалось несколько станций в одном проекте, где на каждой станции пикеты начинались с 1. При рисовке правда была путаница, когда на границе съёмок со станций попадали два пикета 1. Выход был добавлением к нумерации пикетов буквы. Пикеты со станции 1 имели литеру А, со станции 2 литеру В, ... Как вы нумеруете пикеты? В версии ДАТ 4.0 можно добавлять пикеты в ПВО. Это имеете в виду?
v00n, Лучше всего договориться "на берегу" Например одна бригада работает в диапазоне где ночки стояния от 1000 до 10000. Станция 1000, пикеты на ней1001,1002,... . Станция 8000 - пикеты -8001,8002 ,... и т.д. 999 пикетов на одной станции - это редкость. Вторая бригада-диапазон 11000-20000 и т.д. Путаницы не будет.
Спасибо что откликнулись. Версии 4.0 нет и оф. не предвидится, если кто не поделится ссылкой в личку ;-) в версии 3.0 у нас не обрабатывает если имена пикетов совпадают, он их понимает как точки обоснования и пытается всё это уравнять. по поводу договорится не всегда получается, что-то приходится доснимать, и БАЦ затруднение. Переформулирую вопрос как точки пикета перевести из ПВО в тахеометрию. Ручками можно, но лень и не комильфо. --- Сообщения объединены, 30 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2014 --- Вот тут как раз загвоздка, в той версии что стоит у меня(3.0) невозможно обрабатывать если имена совпадают. ( нет, не это.
Версию 3.0 уже не помню, но в 3.12 всё есть. Выделяешь левой кнопкой мыши строки с пунктами, щёлкаешь правой, открывается меню, и добавляешь к имени префикс или суффикс.
В приложении выпадающая менюшка. добавить префикс-суффикс невозможно. Но спасибо за наводку. будем искать версию 3.12. --- Сообщения объединены, 1 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 1 окт 2014 --- Спасибо за предложение о помощи. Всё уже сделано. Хотелось знать на будущее, как быть если такое встретится ещё раз. с меньшими потерями по времени.
