Пользователь Philin разместил новый ресурс: COM2ACAD (версия 2.7) - VBA прорамма для экспорта координат точек из тахеометра или файла в AutoCAD Узнать больше об этом ресурсе...
Пользователь Philin обновил ресурс COM2ACAD новой записью: Новая версия COM2ACAD Узнать больше об этом обновлении...
Как она запускается? Не могу понять. Подгружаю в акад через appload. А дальше для запуска программы какая команда прописывается?
ЗДЕСЬ в архиве Soft есть полная инструкция по установке и запуску VBA приложений в автокад. Там описано несколько способов, а всего их штук 15. Рекомендую создать свою панель инструментов, кнопку на панели и прописать на эту кнопку запуск программы. Тем более, что иконка на кнопку находится внутри архива с выложенной программой.
Пользователь Philin обновил ресурс COM2ACAD новой записью: новая версия COM2aCAD Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Philin обновил ресурс COM2ACAD новой записью: COM2aCAD Версия 3.1 Узнать больше об этом обновлении...
Установил на автокад 2010, с дозагрузкой VBA. Все кнопки работают, расчеты, импорт идет нормально, кроме файла координат. При нажатии копки выходит сообщение - "Виндоус запретила работу программы с этим чертежом. Программа переходит в режим обхода системы защиты вин 7/8. Возможна дальнейшая корректная работа программы. Файл каталога координат точек вы можете найти в корне диска С:" Текстовый файл по разному сохраняется то в папке загруженного чертежа, то С:. SDR файла нет. Можно решить эту проблему?
Вообще не по теме. Здесь обсуждается COM2ACAD, а обход защиты происходит только в программе aCAD2TXT. Переходим сюда. Отвечаем на вопросы в той теме... PS По вашему сообщению я вообще ничего не понял. Программ около двух десятков, и такое впечатление что вы описали проблемы сразу с несколькими программами в одном предложении. В таком случае поможет сначала дешифровщик, а потом Нострадамус.
Добрый вечер. У вас была видео инструкция по установке и запуску этой программы.без добавления кнопки,через командную строку.Не могли бы сбросить ссылку.
Все инструкции (pdf по использованию и установке, а также видео по установке) включены в пакет программ. Не поверите - они находятся в папке "Инструкции" пакета. Полезные программы от Philin (строительство). VBA
Пользователь Philin обновил ресурс COM2ACAD новой записью: Версия программы для AutoCAD 2014x64 Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 30 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2014 --- Не путаем. Теперь есть две версии 3.1 программы. Одна работает в x32 режиме, вторая работает в x64 режиме (для автокад 2014x64 и более новых x64). Качаем и устанавливаем именно ту, которая для вашей системы.
Пользователь Philin обновил ресурс COM2ACAD новой записью: новая версия программы для AutoCAD2014 x64 Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Philin обновил ресурс COM2ACAD новой записью: Общий архив двух версий программы x32 (x86) и AutoCAD2014 x64 Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Philin обновил ресурс COM2ACAD новой записью: Предыдущая версия программы была с ошибкой Узнать больше об этом обновлении...
Это же не LISP. Чем запуск с кнопки панели инструментов автокад не устраивает? Для любителей чистой командной строки (для тех, кого кнопки автокад не устраивают, тех, кто их все отключают и чертят только с использованием командной строки автокад) Инструкцию пользователя читаем и видим, что можно запустить таким образом: _-vbarun COM2ACAD.dvb!COM2ACAD.StartProgram
Можно ли поднять отметку(Н)т.е чтоб ее подошва была на уровне точки.Не принципиально но для эстэтики.Просто когда закрываеш слои с координатами и номером отметка получается головой (верхом)к точке и смотрится не очень, а двигать муторно. Хм , а если убрать отметку тогда номер улетит. Да. Наверное не стоит трогать.
Спасибо!Запустил,наконец.Правда не совсем устойчиво работает:Вроде перекинешь данные,поставишь галочку "начертить все",а точки не отображаются.А так хорошая удобная прога!
Программа предусмотрена для получения координат из файла или USB/COM порта. Если вы передаёте программе не координаты (исходные данные), то ничего и не начертится. Если вы включаете таблицу выбора точек и видите в таблице точки, то начертятся все выбранные вами в таблице точки, либо вообще все точки таблицы (при нажатии "начертить все"). Если вам надо начертить все принятые точки, то таблицу вообще вызывать не обязательно т.к. таблица предусмотрена именно для выбора нужных из принятых. Варианта, когда вы видите точки в таблице, выбираете их ,но они не чертятся... быть не может.
