Добрый день коллеги! Привезли тахеометр в помощь, после включения обнаружилось что горизонтальный и верт углы стоят по нолям и не изменяются в процессе вращения прибора. Координаты так же по нолям при наблюдениях. Может быть кто ни будь сталкивался.
Что-то новое. Видел ошибки Е190 и Е191 - но это была пыль. Тут больше похоже на вышедшие датчики из строя, либо материнскую плату. Хотя по датчикам он другие ошибки должен писать. Проверьте какая версия у него прошивки. Нажмите кнопку ESC чтоб он вышел в меню где пишет свой серийный номер. Там должно быть две прошивки - одна для материнской платы, вторая для дальномера.
Вер.1086-30-13 1086-90-01 --- Сообщения объединены, 26 май 2022, Оригинальное время сообщения: 26 май 2022 --- Дальномер работает.
Старые. Сейчас актуальные 1086-30-23 и 1086-90-06. А компенсатор работает у него? Вообще такого не видел у них, как Вы описываете. Можно попробовать было бы разобрать его и глянуть что с лимбами. Ну или в сервисном режиме проверить как он работает с данными от датчиков. Удалённо ничего не сделать, боюсь. В теории сброс до заводских можно сделать. Но я помню только как через сервисный режим его делать, а через пользовательский - забыл. Может кто подскажет.
