Добрый день. Не нашел куда написать по такой теме: Я работаю инженером гидротехником и фирмой был куплен специально Автокад CIVIL 3D 2009. С пакетом русификации настройки в этой программе стали соответствовать Российским стандартам , а именно с автомобильными дорогами (их проектированием в соответствии). Стили профилей продольного и поперечного сечений по ГОСТ Р21.1701-97 Автомобильные дороги, ГОСТ 21.610-85 Газопроводы, ГОСТ 21.604-82 Канализация. А настройки построения коридоров(то есть самих дорог) в соответствии со СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги". Так вот меня интересует можно ли сюда как то экспортировать стандарты из других снипов, в частности мелиоративных, чтобы например в зависимости от грунта автоматически принимальсь необходимые откосы, уклоны и т.д. Может кто нибудь сталкивался с этим??? По автодорогам автокад ссылается на выложеннйе мной файл с расширением XML . И еще на 2 файла с таким же расширением и названиями: 1) _Autodesk Civil 3D Metric Roadway Design Standards.xml 2) Autodesk Civil 3D Metric (2004) Roadway Design Standards.xml
Тоже думал об этом , но сперва решил обратиться сюда. Просто думал может кто-нибудь сталкивался с подобным.
Стандарты для проектирования автодороги общего пользования разрабатывался коллективом специалистов "НИП Информатика". И распространяется он совершенно бесплатно. http://www.nipinfor.ru/ http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/ ... d=14855468 http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/ ... d=14855490 Как я понял, они просто прописали все настройки и стандарты оформленя в структуру файла шаблона. Возможно, и вам необходимо создать свои настройки для мелиорации и прописать их в файле шаблона. Я не совсем понимаю, на каком этапе у вас запрашивает файлы XML? Кстати, при установке самого Цивила, есть возможность в качестве утилиты установить модуль Гидрология. Я за не надобностью его не устанавливал, но, вам он может пригодиться по роду своей деятельности. Есть ещё платные продукты сторонних разработчиков. http://partnerproducts.autodesk.com/compatiblewith/civil3d.asp
Здраствуйте. Подскажите где можно найти файлы с ГОСТами по жд и автодорогам для критериев проектирования в CIVIL 3D 2013 ? Или поделитесь, если не жалко .
