CircleApproximation 1.1.2.1
Аппроксимация точек окружностью
  1. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    Пользователь MaxKal разместил новый ресурс:
    CircleApproximation - Аппроксимация точек окружностью
    Qvinto нравится это.
  2. T01
    T01
    7 апр 2012
    Южно-Сахалинск
  3. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    какая версия?
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ну, скажем, от 2011? Это возможно?
    Хотя, некоторые ещё и в 2006-ом работают.
    Я, например, в 2013-ом уж 4 года на работе сижу. А версии все есть.
  5. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    версия единственная, но можно для 2013 сделать, постараюсь выложить на неделе, 32 и 64 разрядную версию.
  6. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    Пользователь MaxKal обновил ресурс CircleApproximation новой записью:
    CAP
  7. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    CAP
  8. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    Все три файла независимы, CAP.vlx и CAP.lsp должны подходить ко всем версиям autocad
  9. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    Проще autolisp вспомнить чем autocad 2013 найти
  10. T01
    T01
    7 апр 2012
    Южно-Сахалинск
    Попробовал VLX. Работает. Окружность получается на отметке 0 в плоскости XY.
    Пожелание: было бы очень полезно для практического использования если бы окружность получалась ориентирована в модели как и аппроксимируемые точки.
  11. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    я думаю это несложно реализовать в .net если точки лежат в одной плоскости или близки к плоскости, пусть наклонной, правда, не понимаю практического интереса, при съёмке свай обычно контролируют одну отметку, или приходится снимать по разметке? Не факт, что я смогу .net приложение переложить на lisp, так как уже давно не практикую и желания нет. В любом случае, спасибо за новую задачу, постараюсь реализовать в новогодние праздники, тут нужно немного свободного времени и если найду лёгкое решение для задачи предоставлю и лисп.[/QUOTE]
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  13. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Спалили. Там и работаю.
  15. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
  16. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    обновил ресурс по аппроксимации окружностью пространственных точек, в дальнейшем планирую улучшать наскоками - есть косячки. Lisp не предоставлю, так как там требуется много алгебры против тех методов, которые уже готовы в autocad .net. Кто видел алгебру в lisp, тот поймёт. Могу только пообещать установить autocad 2013 и сделать dll для этой версии и какие там ещё совместимые будут. Возможно, в будущем напишу аппроксимацию для фиксированного радиуса окружности и эллипса.
  17. T01
    T01
    7 апр 2012
    Южно-Сахалинск
    Работает отлично (после быстрого тестирования). Проверил на Autocad 2013 32x - работает. Спасибо.
  18. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    прошу отписываться и прикреплять файл autocad если примочка будет сбоить или давать неправдоподобные результаты, код сырой очень, но я очень заинтересован чтобы он стал качественным со временем.
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 13 янв 2017 ---
    ну да и не забывайте про новые задачи, мой интерес здесь заключается в создании библиотек, численных методов и освоении autocad
    Qvinto и barabashkasathalex нравится это.
  19. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    Обновление ресурса
  20. MaxKal
    17 окт 2014
    Краснодар
    Есть возможность написать функции аппроксимации для цепной линии, аппроксимацию окружности с известным радиусом, также вынесу отдельно аппроксимацию плоскостью, то есть можно будет получить параметры пользовательской системы координат таким образом, чтобы решать пространственные задачи на плоскости, ну некоторые из них, если есть другие идеи - пишите, буду рад помочь...
