К этим нивелирам присматривался давно, на Украине их продвигала фирма какая то не помню, EPS вроде. У нас они вроде не сертифицированны. Рейки тоже вроде не инвар а фриблеглас. Наверное б. у тримбл понадежнее будет и поточнее.
https://eps.com.ua/product/south-dl-202/ --- Сообщения объединены, 7 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2022 --- https://eps.com.ua/product/south-dl-2007/
Ага. Там еще работал очень грамотный мужик Сергей Флерко. Он мне в середине двухтысячных очень помогал с настройкой тогдашних китайских тарелок которые были в управлении гораздо хуже теперешних......
DL2007 и с фиберглас рейкой тянет 0.7мм. --- Сообщения объединены, 7 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2022 --- Там он, все норм!
он был на форуме до 2014 --- Сообщения объединены, 7 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2022 --- это Харьков....
В процессе. Ожидаем в ближайшее время получения документации о внесении в реестр. Рейки это аксессуар. Данные нивелиры использую тот же штрихкод, что и старшая модель DL-2003A, поэтому с любым из этих нивелиров может быть применён любой из комплектов реек: 1) 2 метровая инварная. 2) 2 метровая фибергласовая. 3) 5 метровая алюминиевая телескопическая.
Кстати нивелиры внесены в реестр ещё в 2022 году. А это небольшое видео про DL-202. Есть русские и английские субтитры.
У пользователей DL-202 возникло 2 проблемы: 1) При выполнении юстировки (поверки) угла i по окончании программы прибор пишет на экране Error. 2) При подключении штатным кабелем к компьютеру не удалось скопировать данные. Решение этих проблем было оперативно найдено. Доеду до офиса опишу подробнее.
В чём собственно проблема: 1) Не по инструкции был произведён алгоритм поверки. В инструкции расписан корректный. Длинная сторона до рейки А - короткая сторона до рейки В. Переустановка прибора. Короткая сторона до рейки А - длинная сторона до рейки В. После прибор корректно всё рассчитает и отобразит на экране. 2) Для передачи данных на компьютере с Вин 10 нужно установить драйвер из приложения к этому сообщению. Тогда компьютер будет отображать подключенный нивелир как COM-порт. Далее любой программой-терминалом можно передать данные с нивелира. Я использовал TotalStationAgent для этого. Также приложил два файла ходов которые в качестве теста были сделаны пользователем (как раз эти файлы я скачал с помощью TSA).
На DL-202 может возникать ошибка при попытке начать нивелирный ход. Она связана с тем, что пользователь не выбрал правильную настройку записи (ручная либо авто). Это описано в инструкции, в принципе.
