В тахеометрах Sokkia существует цифровой круглый уровень. Скорее всего, именно по его показаниям вводятся автоматические поправки, связаные с отклонением визирной оси. Поэтому, возник вопрос: подвергается ли этот уровень поверкам, и есть ли возможность его юстировки? А может он не погрешим? Часто было так, что пузырьковый уровень и цифровой, не согласовывались в пределах 1-1,5 минуты, а значение горизонтального угла при включенном и выключенном режиме поправок разнилисьна 5-10 секунд.
Должен заметить,что такие примеры наблюдал не однажды!Два последних тахеометра,купленных в одной известной фирме,страдали этим диагнозом!А один попался,так вообще все 3 уровня как то неприятно не били! Жаль конечно,что при покупке нельзя выставить прибор и произвести какие либо контрольные замеры!
Я примерно догадываюсь о какой известной фирме идет речь. Я тоже был крайне удивлен тем что оптический центрир сбит. И это при том что прибор сопровождает бумага о проверках. Видимо халтурят, надеятся на заводские поверки.
Вообще то нужно иногда заглядывать в руководство по эксплуатации (параграф 31.3 определение места нуля компенсатора), это все таки не телефон или холодильник, хотя можете продолжать все познавать методом "научного тыка", несогласованность с пузырьковым уровнем может быть из за темпетатурных влияний, обычно когда на уровень попадают прямые солнечные лучи он начинает тупить. Я ваставляю прибор именно по электронному уровню, удобно, обхожусь без вращения прибора.
Спасибо за разъяснение, а то я все думал и кнопочки как в телефоне и экранчик есть, а маме позвонить не могу!? Человек задал вопрос. Можно ведь просто ответить, без плоских шуток и высокомерия. Тем более вопрос задает такой же геодезист, как и вы, а не бывший эколог.
если это ваш случай вышлю эту главу какой вы чуствительный, своим сообщением не хотел никого обидеть да и автор (ТехТоп) вроде адекватно все воспринял
Цифровой "уровень" показывает работу компенсаторов. Можно горизонтировать прибор и по нему. Если прибор исправный. А если неисправный, то ни по цифровому, ни по физическому уровню его выставлять нельзя. Так как работать им уже нельзя. Существенная несогласованность показаний отюстированного цилиндрического уровня и цифрового должна по крайней мере настораживать.
Ну что ж, такое действительно случается (не соответствие электронного и цилиндрического уровней-я уж не говорю про круглый ) При перевозках, ежедневных беганий с этажа на этаж, долгих переходах, трясках - чай не чугунные. Как бы поступил бы в данном случае я: 1. Первоначально выполнил бы поверку цилиндрического уровня (благо шпилька в комплекте с тахом имеется так?) да и поверять такие уровни ещё даже на теодолитах, к примеру, я надеюсь все умеют. 2. Сравнил бы, после поверки, показания электронного уровня с цилиндрическим, если в пределах самим себе разрешённого допуска (пусть 15-20") то работал бы дальше, а если нет, а работать надо и до сервиса далеко, то... 3. Отключил бы (к чёртовой бабушке) чудо инженерной мысли - компенсатор, и более точно выставлясь по цилиндрическому уровню работал бы себе на здоровье и на прибыль возможно, чтобы исключить коллимацию и место нуля при двух кругах хотя, теодолитами без компенсаторов геодезисты на стройках и не только до сих пор работают и не страдают... 4. Ну а потом можно и в сервис заскочить, даром что есть что-ли...
Скажите пожалуйста,а можно отюстировать цилиндрический и круглый уровень под электронный?Т.Е.выставить по электронному,и подстроить уровни под него?
Отвечу так - если врёт электронный уровень, то сами вы его не отьюстируете, только сервис центр. Цилиндрический уровень же отьюстировать можно и нужно самому (в том числе) и это будет самый точный и правильный вариант. Смысла юстировать все остальные уровни по электронному, если электронный врёт - бессмысленно. (ИМХО) P.S. А проверить врёт или не врёт электронный уровень, можно как раз отьюстировав цилиндрический.
Часто было так, что пузырьковый уровень и цифровой, не согласовывались в пределах 1-1,5 минуты, а значение горизонтального угла при включенном и выключенном режиме поправок разнилисьна 5-10 секунд. Ну и зачем сравнивать углы вертикальные и горизонтальные ? Сравнивать можно результаты сьемки при 2-х случаях , если Заказчик заплатил хорошо , или наоборот . В совокупности идет расторопность исполнителей .
2 elgrand07 Или я чего-то недопонял из вашего поста, или вы из моего. Про ветикальные углы я вообще не упоминал.
Могу еще добавить что прибор желательно вращать плавно, для более точного взятия отчета после наведения подождать 2-3 сек до полной стабилизации работы компенсатора. Следует также обращать внимание на закрученость всех винтов на штативе, трегере. А какая у вас точность пузырькового (круглого) уровня? по-моему 1-1.5 минуты и есть. А цилиндрического 20-30 секунд. Разница угла 5-10 сек, а точность вашего прибора?
Подскажите после установки тахеометра в уровень, и завершения процесса ориентирования, начинаем работать. Но через некоторое время проверяем уровень ушел, что делать: поднастроить уровень и дальше работать или заново ориентироватся
Смотря насколько ушел!Если более двух делений,я перезасекаюсь и проверяю предидущую разбивку!Если на пол деления или деление,то внимания не обращаю.
Это смотря на сколько ушёл, если в пределах работы компенсатора (порядка 3-4'), и прибор(у Вас ведь TPS1200 не так ли ) Вам электронный уровень на дисплее не выдаёт, то можно работать дальше... (ИМХО)
