Что за коммуникация
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ZUCKtm, 13 май 2011.
  1. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    На топоплане изображена коммуникация. Расположена на межселенке (идет через пашню от деревни к деревне). Условный знак № 122 - подземный трубопровод (пунктиром). В разрывах линии буквенные индексы не показаны. Цвет изображения - коричневый (№ 32 в AutoCAD). Имя слоя, в котором находится объект, ни о чем мне не говорит (цифровое обозначение, а классификатора слоев от тамошней архитектуры нет). Имеется пояснительная надпись:
    ст. - очевидно, материал - сталь. ДУ-100 (гуглил) - название типа задвижки на трубопроводах. H=2 м - видимо, глубина заложения трубы.
    Наиболее вероятная версия, на мой взгляд - напорная канализация. Буквы К и Н наводят на эту мысль. Насчет наличия КНС - не могу сказать; на топоплане их нет, но они могли не попасть в зону съемки.
    Какие могут быть мысли? Напорная канализация или что-то еще?
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    ДУ -расшифровывается так "диаметр условный"
    Реальный диаметр 108мм
    К - канализация без разделения на вид
    Кб - канализация бытовая
    Кл - канализация ливневая и т. д.
    На пректных чертежах газовиков буквой К иногда обозначался конденсатопровод.
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    Моя версия.
    К1 - хоз.-бытовая канализация.
    Н - напорная.
    ст. сталь,
    ДУ - диаметр условный.
    труба 108ст.
    глубина заложения прибл. 2м
    Хотя для напорной х/б канализации используют чугунные трубы. Сталь быстро разъедается.
  4. Андрей
    Андрей Форумчанин
    Врятли канализация, для напорки маловат диаметр и смысла нет в деревне делать. На самотек нашли бы колодцы. Нет условного знака: пашня с дренажем? (буква П под ней стрелка)
  5. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Самотечку там не сделаешь, рельеф не позволит. Насчет УЗ пашни с дренажем - такого нет.
    В общем, завтра туда съезжу, попробую определиться на местности.
  6. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Скорее всего таки напорная канализация. Если продолжить линию от одной границы съемки, метров через 50 упираемся в здание, крайне похожее на КНС. С другой стороны при продолжении линия выходит на овраг и далее - в речку-вонючку.
    Всем спасибо.
  7. Андрей
    Андрей Форумчанин
    В КНС нет водовыпусков, буквы есть на здании, возможно насосная станция на водопроводе или ЦТП, со спускниками.
  8. Штангенциркуль
    Штангенциркуль Форумчанин
    Подниму тему. Подскажите, уважаемые, какая коммуникация может быть подписана буквой "М"?
  9. X-Y-H
    Штангенциркуль - Мазутопровод?
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Маслопровод ?
    Где проходит коммуникация?
  11. Штангенциркуль
    Вдоль дороги. Стоят столбики бетонные, на столбиках буква М.
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Саму коммуникацию трассоискателем слушали на предмет "шумит" или нет?
  13. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    похоже на мазутопровод,надземный на столбах,часто бывает рядом с котельными,или с ж/д путями где идет разгрузка с ж/д цистерн,рядом котельная есть??план бы посмотреть можно было бы конкретнее гадать))
  14. Штангенциркуль
    Слушали - не шумит. Расковыряли по привязкам - нашли два люка "В". Удивились.
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    "В" и не шутит. Водопровод ?
  16. Штангенциркуль
    Вот я и говорю, что удивились.
