Что подразумевается под "картографическим материалом&qu
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Denis1112, 2 июн 2011.
  1. Уважаемые форумчане подскажите по следующим вопросам:
    1. В фз-221 написано: "для ведения гос. кадастра недвижимости используются местные
    системы координат установленные для кадастровых округов". Я так понимаю,что в Москве
    их 2 (Москва и МО). В каких системах координат ведется кадастр в Москве и МО?
    2. По пр. 412. "Раздел "Схема расположения земельных участков" (далее - Схема) оформляется на основе
    разделов кадастрового плана территории или кадастровой выписки соответствующего земельного участка,
    содержащих картографические изображения, либо с использованием картографического материала."
    Что здесь подразумевается под картографическим материалом, могут ли это быть карты google, или
    публичная кадастровая карта, или еще какие нибудь общедоступные ресурсы?
  2. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    1. В Москве используется Московская система координат, построенная на эллипсоиде Бесселя. Подробнее она описана в ГКИНП (ОНТА) 01-268-02. В Московской области используется система МСК-50, полученная на основе СК-63 простым сдвигом. Подробности - в поиске по форуму.
    2. Вопрос не столько в том, можно ли их использовать с точки зрения 412 приказа, а в авторских правах на указанные вами карты. Как-никак, их использование для кадастровых работ должно квалифицироваться как использование в коммерческих целях.
    Если подходить формально, читайте ГОСТ 21667-76. В нем определение понятия "картографический материал" предельно широкое.
  3. С системами координат все понятно. А какой картографический материал используете вы? Обезательно ли он должен быть в МП?
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Я пользуюсь официально изданными картами, имеющими номенклатуру, дату издания и последнего обновления и пр.
  5. А где вы их берете, если не секрет?
  6. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Легально, было дело, покупали в МАГП. В ВИСХАГИ можно обратиться, да и в местных управлениях архитектуры карты есть.
  7. unknown
    unknown Форумчанин
    ZUCKtm, а что вам говорят об их использовании специалисты по секретам?...
    вопрос не шутки ради, не прикалываюсь!...
  8. А нужна ли лицензия на геодезию, чтобы их получить?
  9. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Ну, от режимных объектов карты были очищены изначально (информация от поставщика, МАГП), так что убираем математическую основу и не готовим чертежи на площади больше указанных в перечне.
  10. unknown
    unknown Форумчанин
    ZUCKtm, в каком перечне указаны площади больше которых ни-ни?...
    карты цифровые векторные, что так легко "убираете основу"?...
    вообще, если поставщик МАГП карты разгрузил, то и документик об том должен быть, и вам ничего убирать уже нэ трэба...
  11. Lord
    Lord Форумчанин
    unknown
    Мы убираем сетку (крестики) в сканированном растровом изображении.
    Потом привязываем карту. Она используется только как подложка. Если не применяется способ определения координат картометрический. А если картометрический способ, то было письмо МЭР, как оформлять чертеж в этом случае. Естественно, что привязка растра в местной системе координат. Для Вас МСК50.
  12. unknown
    unknown Форумчанин
    для нас? а с чего вдруг меня в 50 регион прописали? почётно... а почему не сразу в 77?... :-)
  13. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    2 unknown
    Ну, насчет ограничения площади - я, видимо, перестраховываюсь, пользуюсь старым перечнем Роскартографии.
    Что касается мат. основы - не, кресты не затираю (они ж не подписаны), убираю все зарамочное оформление (подписи широты/долготы, X/Y и все прочее) и подпись широты/долготы в центре планшета (если есть). Для растра сделать нетрудно, коль фотожоп есть.
    А этого не понял. Критерии секретности - 1) наличие "режимных объектов" и 2) масштаб 1:50000 и крупнее, система координат государственная - независимые. Даже разгруженная крупномасштабная карта в государственной СК не перестает быть секретной. Так что приходится убирать с карты элементы, позволяющие привязать ее к государственной СК.
  14. unknown
    unknown Форумчанин
    вот в этом позвольте усомниться. сдаётся мне, что это чей-то воспаленный бред...
    разгруженная карта = открытая. но! документик - экспертное заключение о том, что карта разрешена к открытому публикованию - должен быть. либо на конкретный фрагмент, либо на лист... либо на конкретную работу...
    если вы получаете от поставщика карты "через 1й отдел", то документик за вами.
    вот как-то так...
  15. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Видимо, я некорректно употребил понятие "разгрузка". Я имел в виду не обобщение и генерализацию информации, а лишь исключение сведений, раскрывающих местоположение режимных объектов. Вопрос: в данном случае карта масштаба 1:10000 в ГСК остается секретной?
  16. unknown
    unknown Форумчанин
    если на ней НЕТ информации из действующего "перечня сведений, подлежащих засекречиванию", то НЕТ.
    а подтверждает это (что нет и нет) росреестр (региональное управление) экспертным заключением.
  17. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Черт возьми! А если в перечне есть такой пункт:
    т.е. сам документ (карта) секретен, вне зависимости от наличия информации из перечня.
    Эта формулировка из старого перечня Роскартографии. Минэковский перечень не видел. Если в нем то же самое, то карта таки секретна?
  18. unknown
    unknown Форумчанин
    А постарайтесь посмотреть... Приложение №3 к приказу Минэкономразвития России от 17 марта 2008 г. №01, согласовано с ФСТЭК России исх.№ 240/4/091 от 15 февраля 2008 г.
    ПЕРЕЧЕНЬ ... МЭРТ РФ, Часть 3, сведения в области экономики, науки и техники.
    Разумеется, ДСП (каждая часть, ежели полностью все 3 или 5 - не помню сколько всего частей - "С").
    Интересное чтиво... Из которого совершенно непонятно, например, фрагмент (хоть отдельно взятый регион, хоть планшет, хоть кв.дм) - "С" или "не С"...
    Ходят слухи о более вменяемом перечне, ожидаемом в районе июня этого года... то есть, вот-вот...
    (Добавление)
    А еще "сторожа" сторожат всё, где есть надпись "секретно", часто не ведая разницы между 1) сведениями и 2) носителями сведений....
  19. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Ок, спасибо. Хорошая для меня новость - приложение, оказывается, всего лишь ДСП. Не придется с 1 отделом связываться.
