Здавствуйте, сразу опишу суть вопроса. В наличии имеется два приемника Topcon GR-3. возникло желание увеличить, так сказать, мощности фирмы, так чтобы было сразу два ровера, по одному на каждого геодезёра, поэтому возникла проблема с покупкой базы. Ведь для одновременной работы двух роверов нужен многоканальный модем, который принимал бы сразу два звонка(работаем в основном в GSM), но нигде не прописаны подобные возможности какого либо приемника или модема. Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Хотелось бы узнать конкретную модель оборудования, если это возможно.
Делайте базу стационарную в офисе и забирайте роверами поправки через Интренет - по GPRS каналу. Если хотите организовывать CSD связь с роверами, то гда на базе действительно придется организовывать многоканальный внешний модем с отдельной симкой на каждый номер ровера.
biba17 Модем Topcon/Sokkia GSM + Кабель для GSM модема для приемников Topcon + Комплект внешнего питания + КВП для 5700 Примерно так, вместо аккума можно придумать свое питание.
Сергей Флерко Вариант весьма интересный. надо получше в этом разобраться) Эсперыч А разве указанный вами модем многональный? ( в описании этого не указано, поэтому и спрашиваю)
Указаный Эсперычем модем действительно односимочный. И у вас есть выбор: либо купить пару односимочных и подключить их к приемнику (такая возможность предусмотрена у модемов), либо купить сразу двухсимочный модем. Модемы можно купить: ГСИ ПРИН Эффективные технологии. Производитель один и тот же, наклейки на модемах разные. Если нужен СРАЗУ двухсимочный модем, то нашёл такой в прайсе ПРИН пункт 19.2 стоимость 47 000 рублей.
Нет, на каждый ровер свой модем. Вам нужен геморрой? Я, подозреваю, что нет. Поэтому и предложил Вам отработанный вариант. К достоинству данного модема можно отнести возможность собрать "паровозик" :) , т. е. к базе проводом подсоединяем один модем, а второй (третий, четвертый и т. д.) к первому модему. Либо вариант с GPRS, дешево и сердито, правда не всегда работает (зависит от качества сети ОпСоСа).
Дешевле и без "паровозиков": GSM сплиттер предназначен для коммутирования до 4 GSM модемов на базовой станции от одного Глонасс/GPS приемника.
surveyor , насколько я правильно понял , этот GSM сплиттер только лишь коммутирует несколько внешних модемов , симки внутрь не вставляются ? Тогда действительно Эсперыч , если можно , опиши подробнее про В современных ГСИшных модемах ведь всего два порта , как это физически сделать ? И если с использованием ихних более старых моделей ( с комовским разьемом ) ?
Угумс, а если добавить стоимость модемов? Сколько будет? :) Хотя как коммутатор, решение интересное. "Подключение приемника к модему должно осуществляться через порт "А" модема. При использовании нескольких модемов на базе, возможно подключение модемов по цепочке, где каждый последующий модем подключается к порту "В" предыдущего модема. Питание данной цепочки модемов должно осуществятся от внешнего источника питания подключенного в порт "В" последнего модема."
Только не забывайте, что "паровозик" не каждый приемник потянет без подключения внешнего питания. Это первое. Второе. Стоимость "паровозика" будет оприори выше стоимости двухсимочных модемов. Сравните стоимость: 4 односимочных модема (40 000*4=160 000 рублей) и 2 двухсимочных (47 000*2=94 000 рублей). Разница как говорится ощутима. Выбирать вам. Сплиттер имеет смысл приобретать тогда, когда у модемов нет возможности соединиться между собой "паравозиком" (устаревшие модели), а у приемника не хватает портов для подключения нескольких модемов. Во всех других случаях покупка сплиттера - дело личное.
С GB-1000 наверное, должно работать от его питания ? - имею в виду последнюю модель модемов ГСИ ? Подозреваю ( и себя тоже ) - у народа накопилось много старых модемов ГСИ , так что есть шансы пользовать устаревший парк ? Почти забесплатно .
Ес-но, с внешним питанием, см. выдержку из инструкции. Более чем, кто платит деньги, тот девушку и танцует. Могу сказать только одно, двухсимочный модем в руках не держал, работать им не пробовал, как он ведет себя в полевых условиях сказать не могу. Вы правы, на мой взгляд, неплохое решение, есть и другие, но это мне нравится больше. Опять же повторюсь, как в работе - не знаю. Этот да. За бесплатно нет, коммутатор (или какое другое устройство) купить то надо (для "старых" модемов). :)
Производитель двухсимочных модемов тот же самый человек, что и односимочных. Всё работает стабильно и качественно.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вот только вопрос никому - почему-то мы - простые пользователи - узнаём про такие возможности GSM CSD практически случайно , из форумов
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ПаПа :) Чаще посещайте своего поставщика оборудования :) .
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Да я бы с удовольствием , если бы он был под рукой ,а так - только здесь
