Доброго день, коллеги! Известны ли кому способы получения автокадовской твердотельной поверхности из поверхности сивила? Прямого пути не видно, так как импорт из сивила только в форматы *.dem и *.xml, а при импорте в автокад сама поверхность не передается, отображаясь горизонталями, треугольниками, точками и т.п., но никак не цельным объектом. Может есть какие конверторы из *.dem в *.sat? Или еще что?
А если после импорта через хмл панельку отображения включить и там пощелкать ? Я перебрасывал через хмл из топкон тулса все замечательно было.
Вопрос в другом. Сивиловский хмл и не нужен, тут без проблем, нужна твердотельная поверхность в обычном автокаде.
Ладно черт с вами придется комп включать. Итак щелкаем правой кнопкой мыши на сером пространстве в панелях, в выпавшем контекстном меню идем в авто кад и включаем панель "визуальные стили". После этого появится панель визуальных стилей там выбираем реалистичный или конценептуальный. Теперь поверхность у вас как вы выражаетесь твердотельная ? (Добавление) Давим шифт+колесико и после небольших тормозов крутим поверхность.
Как насчет автокад самого по себе, а не того, который встроен в сивил. Туда хмл не импортируешь. И вообще поверхность только примитивами отображается, а не цельно.
Ага точно. геоникс вам в помощь. (Добавление) Со временем с ним так срастаешься что считаешь его частью автокада
Похожая тема http://geostart.ru/phpBB/viewtopic.php?t=3058 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32679 Relief Master (генерация поверхности рельефа по заданным точкам) Но, столкнулся с таким вот удивлением. Пытался расписать вам алгоритм, как в Цивиле по сечениям построить Автокадовскую поверхность. И в ступоре. Как такое может быть? Решил отобразить на Цивиловской поверхности сетку, задал шаг, и взорвал два раза поверхность. Сетка получилась полилиниями, но в вершинах разные отметки, как бы моделируя конфигурации поверхности. По идеии это 3D полилиния, но в свойствах пишет простая полилиния. И команда _loft её не воспринимает. Хотя в 3D виде крутится, и всё в трёхмерке. Что-то невероятное. А так было бы проще всего. Есть сетка 3D полилиниями и по ней строим поверхность по сечениям _loft. Только вот дальше что, не это, что я прикрепил?
А ещё в Геониксе есть Рельеф - Отобразить поверхность -3D гранями, 3D линиями, Полигранной сетью, По регулярной сетке. Автокад всё это воспринимает. Это уже Автокадовские цельные примитивы. NeUg, что дальше хотите делать? Объясните дальнейшие действия?
Qvinto, спасибо, почитала, кое-какие мысли появились, но окончательного решения пока не нашлось. Дело в том, что поверхность по форме сложная (два берега и дно, причем местность с сопками), есть у меня горизонтали, с помощью лофта ничего не строится, пишется что-то вроде "нет решения". Пробовала отображать поверхность сетью, но в автокаде надо указать каждую точку вручную строго в определенном порядке, не вариант, рабочий день 8 часов всего. Далее, что можно сделать с 3d-гранями? Как соединить их в поверхность или тело, я просто не знаю. Сейчас поверхность строю в Rhinoceros, но она довольно грубая, так как идет просто аппроксимация моих горизонталей. Ее экспортирую в автокад, пока это единственно решение. Просто хотелось передать так, как поверхность видится в сивиле, а не загрубленно. Вот здесь: http://geostart.ru/phpBB/viewtopic.php?t=3058 - в последнем посте вроде решение, единственное, у меня сейчас нет под рукой автокада, поэтому не могу попробовать выдавить треугольники в заданном направлении "вверх, по Z" (это разве возможно, мне думалось, что направление выдавливания строго перпендикулярно основанию фигур).
