Уважаемые знатоки, подскажите плз. чем обусловлено минимальное расстояние между реперами на площадном объекте и/или как его высчитать? Что за цифра в 80м, чем обусловлена? Спасибо.
Исходя из требуемой точности угловых измерений. Надо расчитать какое влияние окажут ошибки центрирования и наблюдения. Естественно чем пункты дальше друг от друга тем влияние этих ошибок меньше.
ГКИНП-02-033-82 п. 2.22 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) ГКИНП-02-033-82 п. 2.22 (раскрыть) ГКИНП-02-033-82 п. 2.22 (свернуть) 2.22. Дальнейшее увеличение плотности геодезической основы крупномасштабных съемок достигается развитием геодезических сетей сгущения (п. 2.17 "б") и съемочного обоснования (п. 2.17 "в"). Плотность геодезической основы должна быть доведена развитием геодезических сетей сгущения в городах, прочих населенных пунктах и на промплощадках не менее чем до 4 пунктов триангуляции и полигонометрии на 1 кв. км в застроенной части и 1 пункта на 1 кв. км на незастроенных территориях. Для обеспечения инженерных изысканий и строительства в городах и на промышленных объектах плотность геодезических сетей может быть доведена до 8 пунктов на 1 кв. км. Плотность геодезической основы для съемок в масштабе 1:5000 территорий вне населенных пунктов должна быть доведена не менее чем до 1 пункта на 7 - 10 кв. км, а для съемок в масштабе 1:2000 - до 1 пункта на 2 кв. км. Развитием съемочных геодезических сетей достигается плотность, обеспечивающая непосредственное выполнение съемки
