CHCNAV LT700H планшет RTK?
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Neznayka, 9 фев 2021.
  1. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Очень настоятельно рекомендуют купить такой аппарат для нужд кадастра.
    LT700H | CHCNav | Беларусь
    Сильно смущает, что антенна как-то маловата и они на ней вытягивают 5 см!
    Глупая лейка и соккия делаю антенны от 5 см радиусом, а тут китайский гений родил антенну толщиной с большой палец \
  2. ZemZem
    11 июн 2009
    Возьмите на тест-драйв. Сравните на своих точках и станет всё понятно.
  3. wolodya
    1 янв 2009
    220 т.руб за непонятный ровер GSM. Даже не написан формат поправок
  4. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    ZemZem, знаю. Нет возможности.
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2021 ---
    wolodya, можно на сайте найти:
    т.е. как бы стандарт RTCM 3.2
  5. wolodya
    1 янв 2009
    Все равно - дорого. Преимущество - только мобильность. Да и то не намного больше чем у обычного приемника с контроллером.
  6. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    wolodya, так я насторожено отношусь к этому чуду техники.
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Антенна может такая потому что точность 5 см.
    По высоте вообще непонятно откуда что считать - то есть если статику делать то приблизительную.
    Так тысяч за 30 - можно было купить - но все равно область применения для лесников а они и гарминами отлично обходятся
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    мирось нравится это.
  9. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Вы чего тут устроили? Причем тут антенна? Нормальная антенна. Вы про спиральные антенны не слышали? У соккиа к примеру такая в gcx3 используется...
  10. wolodya
    1 янв 2009
    alek4mac и Мимокрокодил нравится это.
  11. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Мимокрокодил, в сокии ф 6см, а тут в 3 раза меньше, у китайца
    Вот начинка Снимок.PNG , а там ~2 см
    Кажется антенна сейчас последний рубеж, а иначе в каждый топовый телефон будет с RTK
  12. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Нет. У соккиа только корпус 4 см... А антенна и того меньше
  13. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Мимокрокодил, сверху может быть, но потом расширение корпуса. Я не знаю устройство сокии, что внутри под пластиком.
    я к чему дорогая соккия от 4 см, а китаец 2 см
  14. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Дык это не так важно. Либо принимает сигнал, либо нет) На БПЛА их ставят. В ско = 2 см укладываются при определении положения точки фотографирования. Цена реально большая. Нишевая штуковина, но имеет право на жизнь. Потом подобное оборудование нужно не только геодезистам и КИ. Есть же еще геологи, археологи и т.д. Им вот как раз самое то...
    Ну антенна как раз сверху. Под пластиковым корпусом...
  15. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Мимокрокодил, разговор не о чем. не вы , не я, не знаем что под пластиком и каких размеров антенна . А там еще меньше
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    это точно, похоже на меренье пиписьками - важен не размер, а чтобы стояло (ловило сигналы)::biggrin24.gif::
  17. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Neznayka, спасибо, что н---й не послал!
  18. bingook
    10 сен 2014
    Беларусь
    Кто-то разбирался с этим планшетом? Не могу установить нормальный файловый менеджер. Пишет не установлено и баста.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Скорее всего это не удобно.В первую очередь нужно смотреть на возможности ПО.Есть ли возможность автономной работы, без РТК, статика и кинематика с пост обработкой.Будет ли обрабатывать нормально его ринексы в TBC, Postpocesing и и.д.Как этот приемник работает с уже существующими брендами и базовыми станциями, а то тоже могут быть проблемы с этим Уже после смотреть на характеристики железа.Авиационные антенны вполне подойдут для съёмки.Для более точных работ нужны геодезического класса, да и как его в таком виде центрировать, хз.Скорее всего это не универсальный приемник, чисто для съёмки в RTK.
  20. bingook
    10 сен 2014
    Беларусь
    Кстати, на нём сзади , под камерой есть разъем для подключения внешней антенны. Но скорее все это GSM.
