центры горелок
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем azerty, 26 авг 2011.
  1. azerty
    4 мар 2009
    Добрый вечер подскажите пожалуйста как определить центры этих овалов?
  2. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Первое что приходит в голову. Не совсем понятно, у вас там точки или линия? Если точки нарисовать линию по ним. Разорвать в узких местах, у Кредо 3 есть привязка,захват центра линии.
  3. azerty
    4 мар 2009
    там пикеты и они перевёрнуты для удобства, поменял местами координаты. да линию нарисовать не проблема, вот с центрами затык.
  4. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Такой способ не нравится?
  5. azerty
    4 мар 2009
    просто не совсем понял, Вы имеете ввиду что разорвать на линии между каждым пикетом?
    пытался выстроить линии под прямым углом между каждой парой пикетов - большой разлёт пересечений.
  6. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
  7. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Вот и я не пойму, центр чего вы хотите найти? Центр овала?
  8. azerty
    4 мар 2009
    да-а но по-моему мнению там не овалы, а дуги с двух сторон... кароч это трубы на стенке котла, надо в центр этой фигуренции установить горелки чтоб они стояли как можно точнее к центру чтоб не происходило нагревание одной из труб. я вписал в каждую из дуг окружность по 3-м точкам, далее выстроил перпендикуляры в каждом из пикетов, прямые пересеклись в 2-х точках каждой из дуг, соединил 2 центра получился отрезок, теперь сижу и не знаю... если разделить этот отрезок пополам будет ли это моим центром?!?!
  9. X-Y-H
    azerty, а провести среднюю линию через множество точек не вариант?
  10. azerty
    4 мар 2009
    а как это?
  11. X-Y-H
    Вот так.
  12. azerty
    4 мар 2009
    а как выполнить данную операцию чтоб учитывались точки двух дуг?
  13. X-Y-H
    azerty - в чем сложность? выбираете точки которые нужно учесть и программа найдет ось множества точек.
  14. azerty
    4 мар 2009
    у меня это работает по 3 точкам, а дальше крутит-вертит мою прямую, и она не как не ложится вертикально вверх(((((((
  15. X-Y-H
    azerty - так вы дополняйте точки.
  16. azerty
    4 мар 2009
    X-Y-H ничего не понимаю, нельзя ли как то по-иному объяснить?
