Быстрый разряд батарей на Topcon 3005
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Lithium, 31 авг 2012.
  1. Lithium
    25 июн 2012
    Честной народ, помогите! Имеется тахеометр Topcon 3005. Проблема заключается в том, что он "сжирает" батарейки стандартные быстро. Одной хватает минут на 20 (в тех.характеристиках заявлено мин.4,2 часа)... И это без использования безотражалки. Параллельно есть Topcon 235, который работает на этих же батарейках чуть ли не 2 дня без подзарядки. Батареи новые и эксплуатируются нормально. Что в 3005 может так разряжать их??
  2. Владимир Анатольевич
    1 фев 2008
    россия
    проверьте настройки! скорее всего у вас включен режим непрерывных измерений ну и всё остальное по максимуму.
  3. sillicon
    3 сен 2012
    Как вариант:
    1. выключить подогрев...
    2. выключить подсветку экрана...
    3. ну и. как сказали выше, режим измерений проверить...
    4. оптимизировать яркость экрана...
  4. sillicon
    3 сен 2012
    так же возможно, баттарея уже оч. старая, либо перемороженная/перегретая...
  5. Владимир Анатольевич
    1 фев 2008
    россия
    это вряд ли так как
  6. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    235 рулит::biggrin24.gif::
  7. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    вопрос тогда такой. когда 3000 работает он "щелкает"?
  8. Владимир Анатольевич
    1 фев 2008
    россия
    если щёлкает значит работает в режиме непрерывных измерений, об этом речь и была выше
  9. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    может быть пользователь об это не знает, а если "щелкает"- значит Вы 100% правы. режим вкл
    подогрев, но он так батарею не кушает, лазер сильно садит батарею
    если нет, значит батарея. но Lithium пишет что она живая
  10. Lithium
    25 июн 2012
    Все решено вроде!!! Щелкал постоянно.... Я просто в настойках поставил, чтобы дальномер включался только тогда, когда измеряются расстояния, а не постоянно работал. В настройках по измерению расстояний все равно оставил непрерывные измерения (там еще предлагается вариант с n-количеством раз.). Но на 235-ом все тоже самое стоит в настройках и все равно работает 2-3 дня)) Теперь 3005-ый рабтает целый день на одной батарее (это не меньше полтысячи пикетов)
    Спасибо всем за ответы))
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    молодца::wink24.gif::
  12. _Ejik_
    16 сен 2008
    Питер
    Приветствую, товарищи! Возможно, я не своевременно, но всё-таки отпишусь :) Даже постоянно работающий дальномер не должен так быстро разряжать аккумулятор! Если его отключение помогло увеличить работу прибора - это хорошо, но лучше сдать его в сервис, т..к. истиння причина на мой взгляд не только в этом! Если прибор юзаный (а он юзаный), то скорее всего корень зла-контактная группа аккумуляторного отсека! В случае моей правоты, путём очень недорогого ремонта можно продлить работу на этих же аккумуляторах при постоянно работающем дальномере до заявленных 4х часов :)
