Добрый день! Подскажите как можно быстро заменить стиль отображения точек, текста в MAPINFO? Описываю свой алгоритм действия: Заходим в: Управление слоями / слой Надписи (сделать изменяемым слоем) / правая кнопка мыши на названии слоя / выбрать полностью / настройка / стиль символов / квадрат размер 5 / ок / стиль текста / Times New Roman / фон: кайма /ок / стиль областей / рисунок 1В / цвет 1D/ ок Управление слоями / слой Земельные участки (сделать изменяемым слоем) / правая кнопка мыши на названии слоя / выбрать полностью / настройка / стиль текста / Times New Roman / фон: кайма /ок Управление слоями / слой Ось ВЛ (сделать изменяемым слоем) / правая кнопка мыши на названии слоя / выбрать полностью / правая кнопка мыши на чертеже / правка объектов / объединить Управление слоями / слой Охранная зона по сведениям ЕГРН (сделать изменяемым слоем) / правая кнопка мыши на названии слоя / выбрать полностью / настройка / стиль областей / рисунок 7В / цвет 5N / цвет фона галочку убрать / цвет границы 5N Управление слоями / слой Охранная зона ВЛ / правая кнопка мыши на названии слоя / выбрать полностью / F7 / сверяем площадь с площадью в сводной / если не сходится, возможно есть внутренние контуры: сделать изменяемым слоем / правая кнопка / Правка объектов / превратить в полилинии / Правка объектов / объединить / правка объектов / превратить в области / сверить еще раз площадь. закрыть всё (Alt+2) / сохранить / да для всех. Открываем в активной карте в Mapinfo: Управление слоями / слой Точки (сделать в изменяемый слой) / правая кнопка мыши / выбрать полностью / настройка / стиль символов / круг размер 5 / ок / стиль текста / Times New Roman / фон: кайма /ок Этот алгоритм нужно проделать у 3000 файлов. Есть ли способ ускорить эти действия? ps. Так как это нужно заказчику то просто применить стиль не получается, т.к. он при закрытии файлов он не сохраняется. Пример до и после прикладываю. Заранее спасибо)
