Быстрая поверка нивелиров
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Николай2270, 13 апр 2013.
  1. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Как известно, периодически нужно поверять нивелиры,а в крупных организациях их для поверки одновременно собирается несколько штук. У себя я сделал простой компаратор : на двух столбах на расстоянии около 60 м (рекомендуют 70- 100м, но для отбраковки негодных к работе достаточно 50 -60 м) закрепил линейки (на дальней с реечными шашками, на ближней - обычную с миллиметровыми делениями. На один уровень их вывел исправным нивелиром методом "из середины". Теперь,чтобы поверить кучу нивелиров, для них достаточно единожды установить треногу, и ,меняя на ней приборы, сравнивать визирные лучи с "эталоном". Еще одно достоинство - не нужен помощник ! Изредко необходимо поверять и саму эту конструкцию.
  2. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Линейки и рейки необязательны. Встав посередине, проводим уровень на двух опорах из середины (расстояние в моем случае - 85 м). Затем подходим к любой, с помощью штатива и подъемных винтов совмещаем риску на ближней опоре. Разворачиваемся на дальнюю. Если прибор исправен - дальняя риска совпадает. Если не совпадает - юстируем до совпадения. Базис остается для следующего использования.
    PNG-Service, Сeрёга, TIMURTM и 2 другим нравится это.
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если реечнику лень с Вами сделать поверку, то прибейте к этим своим опорам старые ненужные рейки и не надо будет подгонять высоту штатива. А если нет старых реек, то на опорах расчертите 2 дециметра по сантиметрам и этого будет достаточно, чтобы, опять же, не подгонять высоту под риски.
  4. geo_rva
    13 апр 2008
    Идея как раз в том, чтобы не считать (мастерам и линейным ИТР) превышения. Научить выставлять высоту ножками штатива и подъемными винтами проще, нежели проводить краткий курс геодезии в условиях строительного участка. Мастер, при наличии сомнений в работоспособности нивелира, сам проделывает данную операцию. Юстировка, при необходимости, уже на мне.
    Lex K-G нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    От всей души поздравляю! Удивительно, что хоть Вам попались мастера, которые хоть в чём-то сомневаются. Чаще они вообще не понимают, зачем нивелир надо поверять. В него видно рейку, значит он ещё работоспособен.
    Сэр Кузнецов нравится это.
  6. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Этот способ классический - прописан во всех учебниках геодезии. Мой же способ - БЫСТРЫЙ ! И ничуть не уступает в точности.
    У меня то же самое! Только вместо ближней рейки - линейка ( вблизи легче читается линейка,чем крупные шашки рейки!).
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Давным давно для поверки нивелиров вместо реек использую тахеометр (теодолит). Поверку можно выполнять в помещении на полощади в 1 кв. метр. При этом одновременно с поверкой нивелира выполняется и поверка места нуля тахеометра (теодолита).
  8. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Это что-то на коллиматор похоже. Не соображу пока ,каким образом поверяется нивелир теодолитом.
  9. ink1981
    28 июл 2010
    ага тоже хочу знать ))
  10. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Если этот способ простой, быстрый и эффективный, то он давно бы был очень популярен. Значит, ничего существенного в том нет. Я что-то слышал подобное лет 20 назад, но забыл.
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Да, это похоже на коллиматор.
    Если, например, трубу нивелира отфокусировать на бесконечность, то все лучи, проходящие через центр сетки нитей и выходящие из объектива, будут параллельны.
    Тогда, глядя в объектив, сетка нитей будет видна как бесконечно удалённая цель.
    Если взять второй прибор (теодолит, тахеометр, нивелир), тоже отфокусировать его на бесконечность и установить его (как можно ближе) объектив к объективу против нивелира, то, глядя в трубу любого из приборов, можно будет увидеть обе сетки нитей - своего прибора и второго.
    Если центр сетки нитей одного прибора навести на центр сетки нитей второго прибора, то их визирные оси будут параллельны даже если приборы установлены не строго на одной высоте.
    То есть, если таким образом тахеометром измерить угол наклона на сетку нитей нивелира, то получим величину угла i нивелира, но с обратным знаком.
    Поверка выполняется просто.
    Нивелир и тахеометр устанавливаются рядом друг против друга и примерно на одной высоте (лучше, если точнее, но достаточно +/- 1 см).
    Оба прибора фокусируются на наиболее удалённые цели (далее фокусировку не сбивать), приводятся в рабочее положение и направляются друг на друга.
    Тахеометром, визируя на центр сетки нитей нивелира, нужно выполнить калибровку М0 (можно и коллимацию). Измерив угол наклона тахеометром, определяют угол i нивелира.
    Если величина угла i не в допуске, тогда на тахеометре труба устанавливается по углу наклона = 0, а в нивелире исправляется угол i:
    - нивелирах с уровнем элевационным винтом сетка нитей наводится на сетку тахеометра, а уровень юстировочными винтами приводится в нуль-пункт.
    - в нивелирах с компенсатором юстировочными винтами исправляется сетка нитей (совмещаются изображения сеток).
    После исправления нивелира тахеометром (при КЛ и КП), тут же на месте, выполняется контрольное определение угла i .
    Вот и всё.
    Grandpa, Добрый Duck и ., geo_rva и 2 другим нравится это.
  12. В.Шуфотинский
    Вроде бы несложно, но как-то непривычно. Возможно, таким способом пользуются в мастерских, но, лично мне, проще по ходу нивелирования поставить прибор возле каждой из реек и сделать традиционным способом. Думаю, что и другие также поступают, ибо предложенный вариант, действительно,
    А может традиционный способ просто привычен и, главное, оставляет спокойной душу.
  13. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Да, традиционный ближе к сердцу! В те времена, когда я еще был начинающим геодезистом, мой начальник - гл. геодезист - пользовался "модернизированной" версией традиционного способа, не выходя из кабинета : на далеком здании были нарисованы шашки, вровень с бетонным подокойником в кабинете. Прибор (нивелир или теодолит) ставился на определенное место на подоконнике и замерялась линейкой высота окуляра от подоконника. Учитывая этот размер снимался отсчет по шашкам. Окно открывалось, конечно, даже зимой.
    geo_rva нравится это.
  14. ink1981
    28 июл 2010
    Обьясните как опнть отфокусировать на бесконечность ??, извиняюсь если сильно глупый вопрос
  15. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    В прямом смысле : надо отфокусировать трубу на дальний объект. "Бесконечность" для оптики - это ,например, дальше 100м.
  16. ink1981
    28 июл 2010
    я просто подумал просто бегунок в упор закрутить в даль ))
    Понял
  17. ЮС
    28 фев 2010
    100 метров маловато будет. При такой фокусировке (100 м) разница в высотах приборов в 10 мм даст ошибку измерения угла i в 10".
    Фокусируйтесь на более удалённые предметы (где-нибудь у линии горизонта).
  18. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я сейчас проверю на своем нивелире. Кажется. я про Фому. а ты про Ерему.
  19. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    т
    Так и есть : прибор ,настроенный на бесконечность, показал резкими предметы далее 100-150 м.
  20. ЮС
    28 фев 2010
    Тщательнее надо фокусировать. Тогда почувствуете разницу.
