Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в чем ошибка. Есть замкнутый ход из трех стоянок. Credo Dat 3.0 координаты считает правильно, а по высоте большую ошибку выдает и пишет, что большие ошибки в измерениях. Вручную у меня 2 мм получилась сумма превышений в ходе st1 - st3. Данные заносил вручную.
Большое спасибо. Все получилось. Я забыл про эту настройку. Работал не со своим прибором. А эта формула где-то прописана в инструкции к прибору или надо подбирать?
Нет. Достаточно просто взглянуть на отсчёты по вертикальному кругу при положениях КЛ и КП. В вашем случае даже отсчёта при положении КЛ хватило.
