Bluetooth 5.1 точность позиционирования до 1см!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем igor kruchkovskiy, 12 ноя 2019.
  1. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Жду не дождусь, когда выйдут модули с Bluetooth версии 5.1, в которой обещают точность позиционирования до 1см.Хотелось бы разместить систему чипов и определять местоположение с помощью них с высокой точностью.
    Кадыров Наиль, smihh и igorkl нравится это.
  2. smihh
    4 авг 2011
    Интересно.
    А можно поподробнее? Как это позиционирование можно использовать на практике? Для каких задач?
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Для строительства, и не только.Например сьемка, разбивка.Вссе зависит от условий, которые влияют на точность и возможностей чипов.Пока не понятно ничего еще.
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Полагаю, что можно будет устанавливать исходные в виде блютуз модулей на солнечной батарее, а местоположение определяемой точки, которая также будет в виде чипа, возможно и не одного для более устойчивой работы и уточнения координат, получать методом трилатирации.
    --- Сообщения объединены, 13 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 13 ноя 2019 ---
    Это не блютуз 5.1
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    в чём разница?
  7. Кадыров Наиль
    28 май 2019
    т.е. как вариант подобное устройство можно "повесить на отражатель" для удобного поиска место положения точки или оси, а далее "дострелить тахом" и поймать мм?
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    расстояние - да, для направления понадобится несколько
  9. Кадыров Наиль
    28 май 2019
    А для подобной, моей больной мысли, из того что уже существует можно что то сделать с дециметровой точностью можно что то подобное сделать?
    Хотя бы полуметровая точность?
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  11. Кадыров Наиль
    28 май 2019
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    да, ищи решения на iBeacon
  13. Кадыров Наиль
    28 май 2019
    Спс за подсказку, позже гляну по возможности.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не увидел, что было упоминание, о том, что версия блютуза 5.1.Кроме того использовался метод определения расстояния онованый на квадратической зависимости от мощьности сигнала, который не может дать высокую точность.В них должны использоваться высокоточные кристалы, которыезадают тактовую частоту, для определения задержки сигнала с высокой точностью или другие новые методы, для достижения точности менее 1 см.Определение времени распространения сигнала осуществляется путем сравнения запаздывания его псевдослучайного кода по отношению к такому же коду приемника.
  15. Philin
    1 фев 2008
    Баловство :)
    Оно ещё хуже GPS может оказаться и сложно будет найти область применения.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Может и так, но пока ничего не понятно.
  17. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    такой же как iBeacon, только точность чуть выше
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
  19. Кадыров Наиль
    28 май 2019
    Что то я не нашёл на какую дистанцию она может определять?
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    iBeacon это Эйполовская хренотень, там принцип измерения растояния иной, хотя это всего лишь торговая марка и технологии могут быть любые в принцепе.
    --- Сообщения объединены, 14 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2019 ---
    Это скорее всего будет зависить от мощьности самих передатчиков и все зависит от производителя.
    Кадыров Наиль нравится это.
