Библиотека топографических знаков в Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Elvis Wael, 16 сен 2014.
  1. Elvis Wael
    Elvis Wael Форумчанин
    Доброго времени суток...
    Пришлось столкнуться с топографией, и возникли некоторые вопросы по Цивилу....
    1)При создании стилей меток точек из блоков ACAD стили сохраняются лишь в чертеже в котором были созданы.
    Создавал стили точек как через область инструментов
    так и при создании стилей групп точек
    Так же пропадают наборы ключей описателей
    2)
    Из шаблона экспортировал типы линий в .lin но при загрузке этих линий в шаблон выдает ошибку. При просмотре в текстовике вся семантика в порядке...(Файл в архиве 7z)
    3) Так же прилагаю шаблон dwg c которого выгружал типы линий
    ecoman и Grandpa нравится это.
  2. Elvis Wael
    Для тех кому интересно..на данный момент нашел следующий выход : создал пустой шаблон.. забил в него все стили точек и ключи - описатели. Подгружаю в него файл импортированный из кредо. дат ( после уравнивания). применяю ключи на точки и уже далее продолжаю работу...
    Шаблон для желающих выкладываю... Коды из кредо. Шаблон можно так же и дополнить..
    в екселевском файле список кодов и соответствующих им типов стилей точек...
    зы. можно пинать =) дополнять =))) а так же исправлять ошибки =)
  3. 1. Все верно, созданные стили и должны храниться в шаблоне. На основе уже этого шаблона создавать рабочие чертежи. Если необходимо перенести стили в уже существующий чертеж (не на вашем шаблоне), то стоит воспользоваться инструментом Импорт стилей.
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Народ, в какой папке Civila хранятся блоки точек, чтоб их можно было отредактировать. Или самому создать.
  5. Дмитрий Шевко
    Дмитрий Шевко Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, как отыскать или импортировать библиотеку топографических знаков (русских) в Civil 3D 2013? Пишут, что с 2010 версии знаки есть в программе, но я так и не смог их отыскать) Спасибо за помощь.
  6. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    ToolPalettes, -> ПКМ, -> RUS Условные знаки...
    Феофан Мастеров нравится это.
  7. Дмитрий Шевко
    -=13=-, простите мою неграммотность - не могли бы расшифровать?
    --- Сообщения объединены, 11 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 11 дек 2014 ---
    Алгоритм действий я понял, но после нажатия правой кнопки мыши в контекстном меню нет раздела RUS Условные знаки... в связи с этим и ищу помощи на форуме
  8. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Версия Civil русская?
    Architect.vk нравится это.
  9. X-Y-H
    -=13=-, а вы спросите у него Русский пакет адаптации стоит
    -=13=- нравится это.
  10. Дмитрий Шевко
    Отдельно пакет адаптации не ставил, надеялся, что он в инсталлере уже есть. А пакет адаптации отдельно можно скачать и поставить?
  11. Qvinto
    Когда устанавливали Цивил, в настройках необходимо было поставить галочку на Компонент Россия.
    Посмотри, в Пуск - Все Программы- Autodesk-
    у тебя там ярлык должен быть Русский-Россия
    Он в инсталяхе есть.
    Типа, удаляешь Цивил, только он спросит, установить дополнительные утилиты, вот и устанавливай компонент Россия. Цивил сам не удаляй.Но, инсталяха у тебя на компе должна быть.
  12. X-Y-H
    ЧТД
  13. Дмитрий Шевко
    При установке дополнительных утилит и указания компонента Россия требует "Вставить диск". Устанавливал с виртуального, который и сейчас есть. В чём может быть проблема? и можно ли обойтись без переустановки?
  14. Qvinto
    Ну вот на него и указывай, там есть окно выбора файла инсталяции. И, ничего переустанавливать не надо.
  15. А подскажи те пожалуйста как регулируется масштаб знаков в Вашем шаблоне? через масштаб анотации? честно говоря не очень разберусь,Заранее очень благодарен!
  16. Elvis Wael
    --- Сообщения объединены, 9 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2015 ---
