Безотражательный режим не бьётся с отражательным
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем maxon_xan, 15 июн 2022. 5.561 просмотр 46 ответов Обновлено:
  1. Всем привет. Тах сокиа сет 550 rx. Делаю вынос точки в натуру сначала с призмой (отраж). Ставим с точносью до 0,5 мм, забиваем арматуру шестёрку (6 мм).
    Затем проверяю в б/о режиме по основанию арматуры, - показывает все время смещение за нее на 4 см, лево право норм.
    Расстояния до цели маленькие, 5-10 метров. Несколько точек так проверял. 4 см слишком много все таки. Может с коэффициентом призмы что то не так? Или неужели с поверхности арматуры так фигово отражается? Грешил сначала на то что криво забиваем, перепроверил на нескольких точках. Все одно и то же Подскажите, люди добрые, из за чего может так не биться.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток Ресурсовед
    Металл! Нет ничего страшнее для дальномеров Sokkia чем торцы арматур, болтов, анкеров,... Всегда "улетает"!
    avianvv нравится это.
  3. Deleted member 122005
    Несоосность луча дальномера и визирной оси поверяли? Ну, а так, вообще... 1) либо несоосность; 2) либо отражённый сигнал от металла слишком сильный (засвечивает обратно); 3) либо от других препятствий луч просто переотражается в этом конкретном месте. 1) исправьте несоосность, если она есть; 2) попробуйте на металл какой-нибудь другой материал наложить с отражающими свойствами помягче; 3) попробуйте навестись чуть повыше и посмотрите, сильно ли изменится результат. Я бы как-то так смотрел. Кстати... 4 см вперёд очень похоже на то, что кто-то не учёл постоянную призмы по типу лейковской.
    geo_rva, avianvv и whitee нравится это.
  4. zvezdochiot
    У Sokkia всё гораздо безнадёжнее. Там сама дальномерная схема не справляется с таким видом отражения. А несоосность может лишь чуть добавить к этому. PS: "Неверующие" могут целенаправлено выставить луч по центру торца арматуры, независимо от несоосности.
  5. geo89
    geo89 Форумчанин
    Возможен вариант что луч дальномера обтекает арматуру и отражается от поверхности земли за ней. У меня такое было, только на фокусе, 6 арматура слишком тонкая
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2022 ---
    Попробуйте пластиковую карточку перед арматурой поставить а углом на арматуру навестись
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2022 ---
    И поправку для дальномера ввести 1мм карточка+3мм радиус арматуры, тогда получите центр
    avianvv и Marcolic нравится это.
  6. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    У меня Sokkia set2x на открытых пространствах показывает отличную точность как по углам так и по расстояниям. Прибор естественно поверенный. Но был случай когда необходимо было прострелять оси в цеху - было темно пару лампочек горело, средняя запыленность. Стрелял безотражательно на интересующие меня стены по нескольку раз в 1 точку для контроля - расхождения 1-2мм. Но после обработки данных и проверки рулеткой выяснилось расхождение 0.5 метра !! Расстояние до цели было 3-5 метров. Промахиваться было некуда.
    Теперь с осторожностью отношусь к измерениям внутри помещений, особенно при недостаточной освещенности. Если пыль повлияла - то почему расстояния были одинаковые?
  7. Deleted member 122005
    Если пыль как бы взвесью в воздухе и ветра особо не было, то результаты могли быть примерно одинаковыми. В тумане безотражательный примерно так же себя повести может.
    Когда низкая освещённость - это для светодальномеров даже лучше. Никаких посторонних бликов нет, которые могут загрубить измерения.
    На коротких линиях ухо востро надо держать, если дальномер импульсный. Вот он может себя нехорошо вести. Сантиметровые ошибки - обычное дело.
  8. zvezdochiot
    Вопрос небольшой: На каких моделях Sokkia работал лично ты, "студент"? И в какой объёме (примерно, чел.часы)?
    alek4mac, ak_evg и avianvv нравится это.
  9. whitee
    whitee Форумчанин
    Константа призмы в приборе и константа безотражательного режима в приборе какая? просто если призма -30 по факту, а вынос делается с 0 то будет разница. То есть при переключении на б/о режим стоит 0 и при переключении на отражатель стоит 0 разница будет.
    avianvv и Deleted member 122005 нравится это.
  10. Deleted member 122005
    Ни на каких. На Topcon'ах в основном. Один раз Sokkia SET550RX мерил. Впечатление в целом приятное, хороший инструмент, разве что закрепительные винты непривычные. Но работой как таковой это сложно назвать.
  11. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Знаток: Оборудование Ресурсовед
    4 см или 0.5 метра на Sokkia, это рукажопость 99.9 %
  12. zvezdochiot
    Интересуют оставшиеся 0,1%. :)))
    alek4mac и avianvv нравится это.
  13. igor kruchkovskiy
    НЛО пролетело над объектом:)
  14. zvezdochiot
    Наконец то нашлось весомое доказательство существования НЛО. Однако. :)))
  15. igor kruchkovskiy
    Интересно, что за объект, на котором проходят эксперименты? Как это вообще происходит, разбивается и строят, или просят отсрочку на пару дней, до выяснения на форуме?
  16. Deleted member 122005
  17. zvezdochiot
    Я слышал про объекты, где арматуру вставляли непосредственно в бетон во время заливки (соответственно и вынос контуров в это же время). Но сам считаю подобное дичью. Все разбивочно-съёмочные работы принято проводить заранее. :)))
  18. SeregaBest
    SeregaBest Знаток
    Тут больше вопрос не про объект. Хрен с ним с газпромом, детсадом или макдак под снос...
    Почему все эксперименты - наблюдения, вычисления исследования ( исследования ::rofl::::rofl::::rofl:: во я Загнул ::rofl::) проходят на говностенде из говна и палок??? А ответ прост:
    Потому что :
    И выполняет все это 99.9% "геодез"
    0.01% все же оставим на инопланетянина...
    В.Шуфотинский нравится это.
  19. Александр И
    Александр И Знаток Ресурсовед
    Константа призмы.
    geo_rva и whitee нравится это.
  20. igor kruchkovskiy
    Ванга:)
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
