Проблема в следующем: есть npl-322 (почти новый - 4 месяца ему, не битый, калибровку недавно делал, вот поверки на него нет), есть ж/б колонна 400*400. Измеряю плановое положение граней (ну понятно, что не одной колонны) и все колонны нормально стоят (ну там +-), а грань одной отлетает больше 100 (это я так от безделья сразу в поле на цифры поглядывал). Угол падения луча на эту грань: вертик. ок. 0, гориз. ок. 45. Дальше хуже!!! Прикладываю к этой же грани пленку, беру отсчет на нее, и вижу, что колонна на месте. Беру рулетку измеряю расстояния до соседних колонн, которые стоят в проекте (ну опять же +-) и расстояния с проектными совпадают!!! Блин, что безотражалке ваще не верить теперь. А СЦ в г.Севастополе нет, нуу или я не знаю где он.
Больше 100 мм? В настройках безотражательного режима никто не копался? На пленку в каком режиме брали отсчет? --- Сообщения объединены, 21 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2015 --- Отлетает только одна грань колонны? Другие "на месте"?
Да больше 100. Олетает только одна, причем у меня другие углы были еще больше. В настройках никто не рылся. А режимов у него всего два: или призма, или np (это не TS-06). Так что на пленку я тоже брал в безотражалке
Ну встану я в другое место, получу нормальное значение (которое на пленку получил и рулеткой проверил). Какие есть предложения у кого есть предложения, в чем может быть причина?
Возможно дальномер несоосен оси зрительной трубы. Для уточнения надо выполнить поверку. Навести тахеометр на удалённую с/о марку или призму и найти положение с максимальным отражённым сигналом дальномера. И оценить величину и направление несоосности. Или при 2-х кругах измерить расстояние на поверхность, расположенную под углом 45 гр. (наклон сначала горизонтально, затем вертикально). И сравнить полученные из приёмов расстояния.
Это на каком расстоянии? Если есть "целеуказатель" включите его и посмотрите на разных расстояниях где пересечение сетки нитей и куда попадает пятно от лазера.
Насколько мне известно, в этой модели тахеометра ЕDM и лазерный указатель используют разные изсточники излучения (лазерные диоды). Это в отличие от дальномера Venus (новый Trimble M3, Nikon Nivo 2 сек), где EDM и указатель используют общий диод. Поэтому, ИМХО лазерный указатель тут не при делах.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ваш региональный Сервисный центр находится в г. Краснодар. "ГеоКонтинент" (861) 277-66-46, 277-66-47 Тех.поддержка Сервисный центр. http://www.geokontinent.ru/service/
