BD970 с алиэкспресс
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ussr_beria, 13 мар 2023.
  1. ussr_beria
    13 фев 2020
  2. X-Y-H
    ussr_beria, ну взял ты ее, прошивки и мануалы откуда?
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Отсюда?
    https://oemgnss.trimble.com/productsupportpost/trimble-bd970-receiver-module-support/
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2023 ---
    Не пробовал, но могу сказать, что блютуз нужно будет поменять, на нормальный, оригинальный hc06
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2023 ---
    Вы знаете ее номер в реестре си?
    ussr_beria нравится это.
  4. X-Y-H
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А как тогда они работают с этими платами? Смотрел db960 есть.
    Правильно ли я понимаю, что можно пройти проверку в соответствующем органе, с занесением в реестр,с любым названием, которого там нет?
    Как в этом документе?
  6. X-Y-H
  7. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    А как ей управлять? там какой то веб интерфейс встроенный есть?
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На данном форуме в одной из тем обсуждается одна из версий прошивки.Наверняка там базовый функционал реализован.
    Интерфейс:
    Usb-порт * 1
    CAN port * 1
    Порт Ethernet * 1
    RS232 * 3
    PPS * 1
    Событие * 1
    Выходная частота
    1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 50 Гц позиционирование
    Выходной формат базовой станции: CMR, CMR +, RTCM 2,1, 2,2, 2,3, 3,0, 3,1 3,2
    Формат вывода навигационной информации: ASCII: NMEA-0183
    С платой расширения ещё и Bluetooth.
    Полагаю управление с помощью команд в виде набора ASCII символов через интерфейсы.Есть управление через браузер(веб интерфейс).Что из себя представляет USB не знаю, скорее всего зависит от прошивки и возможно от положения перемычек если такие имеются ну или достигается подтягиванием к минусу, плюсу некоторых контактов или записью в память через команды,через интерфейс.Предполагаю, что USB реализует rs232 или mass storage(флэшка), возможно все вместе.Нужно читать документацию.Нет сомнения, что ее можно использовать в работе.Возникает вопрос в возможности получения поверки.
    Пологаю, что в качестве контроллера можно использовать любую программу, для приемника использующего данную плату.Достаточно отснифить поток обмена между программой и работающим приемником и сравнить с базовым набором команд. Внести небольшие настройки скорость передачи, имя устройства и т.д.Возможно будет работать и без этого.Как минимум можно работать через протокол nmea 0183, тогда вообще минимум настроек, почти любая программа поддерживает.
  9. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Сталкивался, покупал оснастку и кейс, собрал свою станцию и она успешно работает. Минус огромный в том, что после потери питания "слетают" настройки, приходится исполняемый файл подгружать.
    Планирую заменить ее на "нормальный" приемник, а этот продать на эксперименты
    avianvv нравится это.
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А с поверкой как решили вопрос?
  11. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Никак, данное изделие не является СИ
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Для чего оно тогда? Шабашки делать неофициально?
  13. X-Y-H
  14. ussr_beria
    13 фев 2020
    Можете поделиться опытом?!
    Какое ПО использовали для настройки БС. Ринекс чем и куда пишите?
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Через браузер можно настраивать, без ПО, скорее всего.Водите IP адрес приемника в адресной строке, переходите на страницу приемника.Настройка как с маршрутизатором.
  16. ussr_beria
    13 фев 2020
    Это конечно все понятно и просто, а ПО, напримир RTKLib пробовали?
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А причем здесь RTKLib?
    chnav нравится это.
  18. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Пробовал, но все равно через WEB интерфейс даешь поток куда надо, а Либом снимаешь его или перенаправляешь
  19. ussr_beria
    13 фев 2020
    Можете скрин настройки БД трансляции поправок в кастер показать?!
  20. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Тестовый приемник на плате BD970 в Денвере.
    http://www.bd970.com/
    Так выглядит его веб-интерфейс.
    Функционала вполне достаточно для полного удалённого администрирования, включая обновление МПО.
