Базисная линия v 5.5 для Leica TCR 1205
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Nokia67000, 30 янв 2018.
  1. Nokia67000
    3 сен 2015
    Доброго времени суток. Ребят, очень надо базисную линию v 5.5 для Leica TCR 1205 (TPS_RefL.aru). Помогите пожалуйста! Если есть еще что нибудь, так же не откажусь)) Спасибо)
  2. WooRum
    2 окт 2019
    Добрый день.
    Как решил свой вопрос?
  3. Nokia67000
    3 сен 2015
    Оказывается в TCRке есть свой отличный аналог базисной линии. Нужно поковыряться в настройках разбивки и все будет ОК. Если инересно напишу подробнее.
  4. Nokia67000
    3 сен 2015
    Букв много, но не пугайтесь, все проще чем кажется. Программы → Разбивка → Выбираем проект и начинаем разбивку, как обычно → Клавиша "Shift"→ КОНФ (конфигурация)→ в графе "Ориентировать" меняем пункт "От станции" на "К линии" (для этого бегунок немного в низ перемотать придется)→ Под графой "Ориентировать" есть графа "На", переходим туда (должна быть переведена автоматически) наживаем на клавишу выбора (красная такая)→ откроется окно "Менеджер базисных линий", но он будет пустой (если вы до этого не создавали базисные линии в этом проекте)→ нажимаем на "НОВ" (новая)→ откроется окно "Новая базисная линия"→ Указываем название базисной линии ( я обычно указываю номера точек, например если базисная линия опирается на точку 1 и точку 5, название линии я напишу "15", но это дело вкуса)→ указываем начальную точку и конечную→ нажимаем на "ЗАП"→ выбираем созданную линию и жмем "ДАЛЕЕ"→ снова жмем на "ДАЛЕЕ"→ и делаем разбивку, но отклонения уже будут уже от созданной базисной линии.
    TulGeo нравится это.
  5. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Жаль нет этой модели под рукой, попробовать. От версии прошивки не зависит? Интерполяция случайно не работает? Коллеги, кто испытает, отпишитесь! Очень интересно! Контора 25 тр платила за эту функцию)
  6. Nokia67000
    3 сен 2015
    Лично я пользовался TCR 1200 и TCR 1205 разбивка вроде такая же. Высотку к сожалению не интерполирует, только план(((
  7. mihamster
    24 июл 2013
    это функция не разбивки от линии... а задание местного севера.
  8. Nokia67000
    3 сен 2015
    Чем направление на местный север отличается от базисной линии, если подумать?
  9. mihamster
    24 июл 2013
    хотя бы тем, что начало координат будет не там где первая точка линии, а там где был 0,0 в изначальной СК.
    так же отклонение будет высчитываться не от конкретной линии, а от выносимой точки.
    ну и напоследок, как было сказано выше, нет интерполяции по высоте.
  10. Nokia67000
    3 сен 2015
    Во всяком случае это не мешает пользоваться ей как базисной линией, но без высоты.
