База Topcon GR5, ровер GR5 и GR3
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем JunVan, 3 июн 2015.
  1. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Доброго времени суток! Работали комплектом Topcon 1-а база 2-а ровера. Выполнили калибровку на МСК. При сравнении результатов двух роверов данные совпадали. Но, при некой причине пришлось переделывать калибровку заново. Вопрос. почему при подгрузке новой калибровки черные отметки начали разница? Я так понял это связано с фазовым центров приемника GR3. какое превышение добавить к фазовому центру этого ровера, при высоте базы 1.425? За ранее благодарен.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Фазовый центр тут ни при чем.
  3. JunVan
    JunVan Форумчанин
    А что тогда "причем"?::biggrin24.gif::
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Разная калибровка. Вообще вопрос в теме ставит в тупик. Звучит примерно так. " Я снимал от одних исходных пунктов, потом от других, вопрос: почему земля круглая" ::biggrin24.gif::
    Вообще если изменил калибровку в одном контроллере то менять надо и в другом, вместе с привязкой. Лучше выполнять съемку в условке, а привязку и калибровку выполнять на компьютере в офисном ПО, объединив перед этим съемки в одном проекте. К тому же я когда снимаю двумя роверами от одной базы, всегда обоими приемниками снимаю (привязываюсь) к одним и тем же реперам. При наличии общих точек легко выяснить и не верно измеренную высоту вехи, и высоту до фазового центра, если выбрана была не та антенна при съемке.
    АлексейМанс нравится это.
