Товарищи опытные геодезисты! Ответьте, пожалуйста, на один возникший вопрос! Существуют ли какие-то фактические различия в 2 приемниках - в базе и в ровере? Или только в настройках? т.е. при запуске с помощью контроллера, если указываешь, что приемник - база, то он и будет база, и наоборот. Сегодня просто в ступор вошел, когда спросили у меня, какой приемник брать - базу или ровер?
Как правило, приемники абсолютно взаимозаменяемы. Почти у всех производителей к роверу идет в комплекте контроллер, к базе - внешний радиомодем.
То есть, если это просто 2 приемника, без контроллера и радиомодема - разницы никакой? Если их включать без контроллера, а на самом приемнике? (например, в trimble 5700)
GNSS "BASE" "ROVER" - условные обозначения. Приёмник который должен находится в нподвижном состоянии на протяжении всех измерений обычно на пункте с известными координатами называется "BASE" (база). Приёмник который планируется переставлять с места на место или вести съёмку в неприрывном режиме записи или в движении называется "ROVER" (ровер). А комплектация (соотвественно и внешние признаки отличия) уже зависят от вида работ, если приёмники предназаначаются только для статики то у большенства производителей это один и тот же приемник с полностью одинаковыми конфигурациями и формами. Если это РТК режим то можно отличить ровер от базы по наличию внешнего модема у ровера. Есть еще отличия в формфакторе производства, если планируется постоянно дейтвующая базовая станция (референцная) то как правило берут специальный приёмник он отличается (как правило) отсутствием внутренней антенны чтобы можно было подключить внешнюю антенну. Вобще форм и видов их очень много я уровнял и некоторые виды не учёл для простоты восприятия.
