база Gs18 + Satel Easy Pro + аккум
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем geo-insider, 11 мар 2023.
  1. geo-insider
    9 апр 2012
    Господа, всем доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает номера кабелей Leica для следующего комплекта:
    GS18 (база) - Satel Easy Pro 35w - автомобильный аккумулятор.
    Нужны каталожные номера для соединения:
    1) GS18 - Easy Pro
    2) Easy Pro - аккумулятор.
    По второй позиции, насколько я понимаю, должно быть несколько кабелей, вопрос только каких.
    Спасибо всем неравнодушным.
  2. Marcolic
    5 июн 2015
    Al Wukair
    CRF-1 (YC1101)RG58, lenght 1 meter with TNC male / TNC female -connectors
    CRF-5F (YC1105) /
    CRF-5M (YC1106)
    RG-58, lenght 5 meter with TNC male / TNC female -connectors OR CRF-5M TNC male / TNC male -connectors
    CRF-50 (YC1150)Length 50 cm with TNC male / TNC male from band-pass filter to radio
    ECOFLEX10 (YC1004)Low loss (0.9 dB / 10 m) cable for cable lengths upto 20 meter with N or TNC -connectors
    ECOFLEX15 (YC1005)Low loss (0.6 dB / 10 m) cable for cable lengths over 20 meter with N -connectors
    CRS-35W 8-pin (YC0368)2 m cable ODU 8-pin male / D9 female
    CRS-35W 8-/7-pin (YC0369)2 m cable ODU 8-pin male / 7-pin male
    CRS-35W 8-/8-pin (YC0359)2 m cable ODU 8-pin male / 8-pin male
    CRS-35W 8-/8-pin (0/30) (YC0374)2 m cable 8-pin male (0 deg) / 8-pin male (30 deg)
    AntennasHalf Wave, Quarter Wave, Helix, Directional and Omnidirectional Antennas
    Power Adapter 150W (YP0150)Input 100–240 Vac / Output 12 Vdc / 12.5 A
    Mains Cable C-M (YC0904)With Europlug for YP0150
    C-P-35W 2m (YC0355)Power cable 2 m, ODU 4-pin male / 4 mm lab plugs
    C-P-35W 3m (YC0353)Power cable 3 m, ODU 4-pin male / Alligator clip
    C-P-SAE 35W-4pin (YC0352)Power cable 2m, ODU 4-pin male / SAE connector
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2023 ---
    16.1 RS-232 cables and adapters
    YC0359 CRS-35W 8-/8-pin 8-pin ODU male / 8-pin male
    16.2 Power cable
    YC0355 C-P-35W 2m 2m cable, ODU 4-pin male / 4mm lab plug
    YC0353 C-P-35W 3m 3m cable, ODu 4-pin male / Alligator clip
  3. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    geo-insider, можно вопрос, зачем цеплять на базу GS18 модем 35ват если там встроенный модем по паспорту на 15км берет, но в тайге точно на 10км работал.
    Добрый Duck и . нравится это.
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Что это за шляпа?
    Берешь equipment list там все написано. В том числе и схемы сборки приведены. На майворлде все доступно. Я могу только в понедельник посмотреть.
  5. Marcolic
    5 июн 2015
    Al Wukair
    SATELLINE User Guide v.2.
    EASy Pro 3
    (31.3.2022)
  6. geo-insider
    9 апр 2012
    В паспорте много чего бывает написано. Опытным путем установлено, что устойчивый сигнал на расстоянии до 10-20 км (в зависимости от местности) достигается только с использованием внешнего радио.
    --- Сообщения объединены, 13 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2023 ---
    Был бы весьма признателен за консультацию. Такой конкретной сборки именно с GS18 я не нашел, поэтому сюда и написал, может кто знает наверняка.
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    кабель приемник - модем
    кабель питания модема
    Это то что продавалось в РФ.
    А это как должно выглядеть по мнению Leica
    возможно настроено по кривому протоколу, с нормальными настройками должно быть как @Afrika написал
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Я как раз и опытным путем проверил это утверждение про 15км. Проверял на своем объекте в Якутской тайге в течении недели. При высоте вехи 2м - уверенный прием на 8-10км, дальше танцы с бубном нужно было веху на 2.6 и прочее.
    Естественно база и ровер должны быть GS18 или GS16. Понятно что в открытой местности 15 км вполне реально.
    Соответственно модем 35в стал не нужен (иногда вроде на него еще и разрешение нужно).
    После тестов как раз и купили это оборудование.::drink1.gif::
  9. geo-insider
    9 апр 2012
    Буду счастлив, если окажется так как вы рассказываете. Но лучше перестрахуюсь и приобрету внешнее радио, тем более что фирма платит ). На GS15-ых только с ним и работали.
    Благодарю от души. Единственное, что не понятно, какой аккумулятор подразумевается на вышеприведенной картинке внутри сумки GVP711, и какими разъемами на подходе к аккумулятору заканчиваются кабели GEV272 и GEV274?
  10. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    На 16 и 18 другие модемы, как раз чтобы работать без 35в. Но если сборная солянка из 15 и 18 то да 35в нужен.
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в РФ так не продавали, продавали первые два кабеля которые я написал, там крокодилы
  12. geo-insider
    9 апр 2012
    Спасибо.
