База GB1000 а ровер GR-5 помогите настроить радио? На базе внешний радиомодем Pacific Crest PDL 4535/. Базу запускаю все проходит хорошо все запускается, а ровер не принимает поправки. Если кто сталкивался подскажите
Частотный диапазон совпадает до последней цифры, в GR-5-ом 4 канала я все прописал в модеме и запускал на разных каналах база запускается, а ровер не принимает поправки AUTO стоит все время, не могу понять в чем может быть дело
Вот, мануалы на всякий случай. Комплектом GB1000-GR5 не работал. Работал GB500-GB1000, при настройке такого комплекта самое главное было не напутать с портами, в которые модемы воткнуты, а также настроить одинаковые параметры передачи и приема (скорость, четность и т.п.)
Marat81, Дело в том что модемы не понимают друг друга, данные модемы работают на разных протоколах и поэтому не понимают друг друга. Если у вас приемник GR-5 со встроенным модемом Satel, то общим протоколом с модемом PDL 4535 будет PDL или TrimTalk (возможно не поддерживается встроенным модемом, если приемник приобретался давно).
