Приветствую друзья. Кто-нибудь разбирал батарею от контроллера? Проверил по контактам, ток подает на контроллер, но контроллер не включается. Вот думаю разобрать, коли все равно не работает. Есть запасной блок под батарейки, но он крайне не удобен в поле потому как батареек на долго не хватает, и я другой контроллер питаю от преобразователя 220v через зарядное устройство
Крайне геморройное дело. Корпус клеенный. Внутри найдешь плату и пару аккумуляторов . При разборке надо быть осторожнее с гибкой частью платы на которую выведены контакты.
