Добрый день, кто нибудь приобретал батарею для контроллера victor, и резиновую заглушку на порты ? у дилера батарея стоит 15к и заглушка 6,5 к кусок резины блин ,может быть какие то китайские аналоги есть ? на али искал что то ничего не нашел тока на амазоне по 100 баксов за батарею и 20 за заглушку и еще плюс доставка..., в 2 раза дешевле чем у дилера но все равно с нынешним курсом дороговато выходит
Да. Комплектующие всегда стоили много. А с нынешним курсом - ужасно много. Так что искать только на буржуйских сайтах, учитывая что Джавад Виктор - он же Juniper Archer и он же Carlson MINI
Купил у дилера заглушку, стоила рупь восемьдесят до скачка. Начала рваться через два месяца, хотя родная почти два года отходила при интенсивной эксплуатации. С батарей-то что?
Родная заглушка целая и батарея работает просто приобрёл на выгодных условиях ещё 1 контроллер ,как говориться чтоб был , но он без батареи и заглушки, похоже придётся придумать чего нибудь своё...
Именно такую обменял у ребят в компьютерном магазине на 3 литра домашнего вина)))) Починил батарею на тахеометре, сделал батарею для фонаря и еще где-то несколько элементов валяется.
Тоже проблема. Контролер "Javad Victor" перестал включаться. Подозрения на аккумулятор. Характеристики элемента питания 3.7V, 3900mAh, 14.43Ws. Вопросы в следующем (сразу оговорюсь что от электроники далек). Можно ли вставить сразу два элемента от разобранной ноутбучной батареи и как подсоединить элемент к контактной группе на контролере может быть кто нибудь выложит фото? Контролер протестили, таки сдох. Вот еще вопрос, выяснилось что крайние контакты на контактной группе контролера (всего их 5) отвечают за "+" и "-" за что отвечают оставшиеся три контакта? При подключении к крайним контактам элемента ноутбучного аккумулятора (игнорируя оставшиеся три) заработает ли исправно контролер?
Появился еще вопрос. Посоветовался с радиоэлектронщиком, сказал что на ряде высокотехнологичных устройств подобных контроллеру Javad Victor есть счетчик (может быть как в контролере так и в самом аккумуляторе) при обнулении которого устройство перестает включаться, при этом сам аккумулятор остается исправным, соответственно счетчик подлежит обнулению. Есть ли в контролере Javad подобный счетчик и если есть то как он обнуляется?
Vinni82, Когда на тахеометре перепаковывал, сначала батарея не работала, потом в зарядку родную вставил и сразу все включилось(аккум вставил, секунд пять подержал, вытащил и в тах). Разберите батарею, там должна быть платка, которую надо подключить к элементам и уже через нее в контроллер. Кроме того надо видеть какая там батарея, если плоская как на телефоне, тогда куда вы потом будете элементы ставить? Колхозить можно, но приличный уровень IP защиты вряд ли сделать получится.
Батарея плоская, аккумулятор заработал после дневного отдыха в помещении с низким уровнем влажности. Вообще подозрения на нарушение герметичности отсеков контролера, пользуются им чуть больше года. Если что будем брать новый. Кому интересно цены на родной аккумулятор сильно разнятся, дешевле всего собственно у Javad - 150$ по текущему курсу. У дилеров дороже, в среднем 12-13 т.р.
Периодически получается так что работаем в дождь, снег и контроллер соответственно переживает с нами все эти радости. Полёт нормальный, было пару раз, что виснул, решалось все изыманием батареи.
