Азимут в WGS-84
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем КАА, 22 апр 2015.
  1. КАА
    22 апр 2015
    Здравствуйте!
    Имеется задача - необходимо определить азимуты нескольких линий в системе координат WGS-84.
    Пункты, обозначающие (закрепляющие) эти линии, заложены в закрытом помещении.
    Мы создали на улице перед этим сооружением обоснование, привязанное в пунктам ГГС, отнаблюдав его с помощью GPS. Потом от него прогнали теодолитный ход по точкам в помещении и определили их координаты в 42г.
    Мы можем пересчитать координаты точек из 42г в WGS-84. Но как вычислить азимуты линий в СК WGS-84?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    С какой точностью?
    С какой точностью?
    Какая получилась невязка хода?
    Геодезическим калькулятором?
    Это такое техзадание или кто-то решил переумничать? Для чего всё это?
  3. КАА
    22 апр 2015
    20 секунд
    с достаточной ::cool24.gif::
    Свежая сеть СГС, стояли по два часа.
    0,002 м, 1/312000
    Да.Обычно пользуемся тем, что в Pinnacle.
    ТЗ.
    Авиаконструкторы.
    Для внесения поправки.
  4. В.Шуфотинский
    Найдите дирекционный угол в картографической проекции и введите поправку за сближение меридианов.
  5. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    В итоге получим геодезический азимут на РЭ Красовского, а не WGS-84. Это две большие разницы.
    Жаль, я пропустил этот пост. Имею опыт решения подобных задачек. Если еще актуально решение, то дайте знать - помогу.
  6. В.Шуфотинский
    Интересно стало, насколько отличаются азимуты на обоих эллипсоидах в разных регионах?
  7. ВЯЗ
    17 май 2012
    Давайте вспомним, различие в положении центров эллипсоидов Красовского в СК-42 и WGS-84. Это 140м. А значит в зависимости от направления на земной предмет различие азимутов может составлять величину до 140/30 чуть меньше 5сек. дуг. Плюс некоторое влияние взаимного разориентирования осей эллипсоидов в основе СК-42 и WGS-84. Но здесь есть два обстоятельства, которые, по моему опыту, следует учитывать.
    1. Говоря о точности определения азимута в 20сек.дуг. обычно имеют в виду точность поверяемого средства. А это значит, что эталонное значение азимутов, которое используется для поверки должно быть в 5-10 раз точнее поверяемого, т.е. 2-4 сек.дуг.
    2. Поверочная схема может быть многоступенчатой. Т.е начальное эталонное значение передается на поверяемое устройство посредством двух-трех устройств, или двух-трех построений. Поэтому эталонное значение азимута может быть весьма точным. Мне приходилось сталкиваться со случаем, когда эталонный азимут исходного направления определялся с точностью 1-1.5сек.дуг, а поверяемое средство измерений обеспечивало точность определения азимута на уровне 15-20 сек.дуг.
    Поэтому мои сомнения в достаточности перехода от дирекционного угла к геодезическому азимуту не беспочвенны. Вопрос в том, что нужно конкретно топикстартеру?
    И последнее. В конечном счете, при калибровке и поверке средств задания азимута требуется знание не геодезического, а истинного азимута. А это еще значимые копейки, которые могут набежать. Поэтому затронутый вопрос с подтекстом и подводными камнями.
  8. В.Шуфотинский
    Насколько я понял, им достаточно было точности 20сек, по-видимому, этого хватало в качестве исходного, т.е. определяемое было в 3-5 раз грубее. Либо они, вообще, не учитывают влияния исходных данных. В любом случае, если сказано 20сек, значит так им и надо было. Но, если это не секрет, то как Вы считаете азимут на WGS 84?
  9. ВЯЗ
    17 май 2012
    Все тем же методом "запросто" - по геодезическим координатам пунктов в WGS-84, являющихся одним из результатов уравнивания сети, объединяющей спутниковые и тахеометрические измерения. Во избежание влияния ошибок начального пункта при создании спутниковой части сети приходится прибегать к "абсолютизации" геодезических координат этого самого начального пункта включением в сеть ближайшего пункта IGS.
    sherkhan и Дядя Вова нравится это.
  10. АЮП
    23 янв 2010
    А если посчитать геодезический азимут по координатам, полученным непосредственно из файла спутниковых наблюдений (навигационным координатам) без пункта IGS - то насколько он будет отличаться (в сек.дуги) от азимута полученного
  11. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Так не сложно и посчитать на пальцах. Точность навигационного решения из осреднения суточных измерений порядка 2 м. Пусть расстояние между пунктами 10000 м. Тогда 2/10000×206265×√2≅1'
    Азимут из астрономических наблюдений — это, пожалуй, единственное, в чем классика может не только поспорить с GNSS методами, но и выиграть у них.
    sherkhan и ЮС нравится это.
  12. pauz
    22 ноя 2012
    Вопрос был про другое! 2/10000×206265×√2≅1' - это если ошибка ВЗАИМНОГО положения двух пунктов 2 м! Но здесь же её нет! Ошибка базовой линии длиной в 10 км, как мы знаем - будет 1-2 мм, не прибегая к станциям IGS. Ей можно смело пренебречь! Всё дело в ориентировке! Ошибка в азимуте - это в чистом виде ошибка ориентирования осей координат. Чем задается ориентирование осей? Орбитами спутников. Но даже при метровых ошибках broadcast-орбит из-за большого расстояния до них ориентация нашего базового вектора относительно осей сохранится! (У меня где-то лежат статьи отцов-основателей IGS, исследующих, как ошибки орбит влияют на разворот сети. Нынешние - не влияют). Вывод: истинный азимут можно смело брать из координат WGS-84. По-моему, так.
  13. ВЯЗ
    17 май 2012
    Не могу с этим согласиться в силу различий между геодезическим и истинным азимутами из-за влияния уклонения отвесной линии на концах вектора между двумя пунктами. При определенном уровне точности можно на это наплевать, но ,строго
    говоря, равенства быть не может по определению.
  14. pauz
    22 ноя 2012
    Истинный азимут = астрономический? Или нет?
  15. pauz
    22 ноя 2012
    Тогда извинюсь и поправлюсь (вывод, увы, очень банален): геодезический азимут (в системе WGS-84) можно определять по приращениям B и L, определенных из GPS. Ни переход к СК42, ни привязка к IGS для этого не требуются.
  16. ВЯЗ
    17 май 2012
    Ну.
    Ну, ну. Вы уверены в правильности второй части вашего утверждения?
  17. pauz
    22 ноя 2012
    Попробую обосновать. Когда мы берем навигационные координаты точки за исходные и от них считаем базовые векторы, мы тем самым строим "свою" систему WGS-84, получаемую относительно истинной простым параллельным переносом начала координат. У нас будет "свой" навигационный эллипсоид WGS-84, имеющий свою ось Z. Направляющие косинусы не изменяются, и в этой системе решение обратной геодезической задачи (которое нам выдаст формула) будет тем же самым, что и при "правильном" положении.
  18. ВЯЗ
    17 май 2012
    Похоже на обобщение, но является частностью. Вы не определили условия, при которых ваше "обобщение" срабатывает.
    Уточняю свой вопрос. Я определил навигатором пару точек, по координатам вычислил азимут. Он будет истинным? Ваше обобщение работает?
    Или вот еще. Точность навигационного определения положения одночастотными геодезическими приемниками составила+- 12м. Ваше обобщение работает?
  19. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Кто-нибудь может дать все таки конкретный ответ как вычислить азимут для приведенного автором случая? Всю тему прочитал два раза, много вокруг да около, а конкретного ответа нет :(
  20. pauz
    22 ноя 2012
    На обобщения не претендую. Мы опять друг друга не понимаем. В условии имеется хорошая взаимная точность положения пунктов! Никто в здравом уме навигатором азимут определять не будет - ни геодезический, ни тем паче астрономический. И у автора темы не навигаторы, а нормальная геодезическая аппаратура и нормальный софт (кстати, про точность одночастотной аппаратуры... вы уверены?)
    При навигационной ошибке исходного пункта в 12 м для линии в 10 км и точности 20" (и даже 5", если широты не запредельные) - да, сработает.
    FlaShTroN, задача сводится к тому, чтобы получить те точки, которые находятся в закрытом помещении в системе WGS-84, передав её линейно-угловыми методами от тех, что снаружи.
    И еще призываю прислушиваться к тому, что говорит уважаемый ВЯЗ, безусловно один из самых сведущих специалистов на форуме.
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2015 ---
    P.S. Кстати: смешно, но я пока не нашел термина "истинный азимут" ни в учебниках по геодезической астрономии, ни по высшей геодезии.
    Припоминаю, что он вводится в "обычной" геодезии (= топографии), чтобы отличать его от азимута магнитного и, само собой, от дирекционного угла. Так что "истинный азимут" - скорее геодезический. Может, кто считает по-другому?
