Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: подгружаю лиспы через "appload", добавляю их в автозагрузку. В итоге при открытии нового чертежа часть лиспов не работает, а часть выполняется, причем это происходит и после закрытия-открытия Civil. Приходится заново подгружать, в чем может быть дело? Все это на Civil 2017 Win7x64
нет я раньше их и не прописывал вроде сейчас вот на новом компьютере пытаюсь настроить)) --- Сообщения объединены, 6 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 6 мар 2019 --- нет, не помогло странно не работает почему только лисп "Ztxt - присвоение отметки точки близлежащему тексту", "zeiss - вставка текстового значения координат", "t2m- преобразование однострочного текста в многострочный". Не подгружаются при создании нового чертежа, хотя все другие подгружает. Может конфликт из-за "MenuGeo", но там вроде бы нет похожих команд.
Efisol, тоже была подобная проблема. Лет 5 назад, на форуме dwg.ru, позаимствовал эту программу (см.вложение). На кнопку повесил макрос с командой запуска DWGRULL, предварительно прописав путь доступа и добавив его в автозагрузку, а затем одним нажатием кнопки, из указанной заранее папки (см. скрин), подгружаются все лиспы.
Efisol, Создайте свою папку в папке C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 201Х\Support и там храните свои лиспы, и пропишите к ней путь доступа.
Если в НПИ задать макросы так как я указал выше, то автозагрузка будет не нужна. И при этом скорость запуска AutoCAD значительно увеличится.
