Автосохранение для топоплана!
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Evgesha, 22 окт 2012.
  1. Evgesha
    21 окт 2012
    Решение проблем настабильной работы программ ! Часто возникают ситуации когда программа перестает работать нормально или же перестает работать вовсе ! Такая ситуация часто возникает в самый неподходящий момент и может привести мягко говоря к недовольству из-за потерянного времени и несохраненных вовремя данных ! Я думаю многие сталкивались с проблемой когда по неопределенным причинам , вдруг совершенно неожиданно программа Топоплан вдруг так сказать "вылетает" после чего в голове проплывает мысль о том что все-таки следовало вовремя нажать кнопку с дискеткой и сохранить "набор проектов". Именно поэтому была создана программа , призванная сохранить столь ценную информацию, и вовремя записать ее в базу данных. Обращаю ваше внимание что в связи с особенностями реализации написания самого кода Топоплана и всего ассортимента софта из набора Credo возможность провести сохранение доступна лишь в момент когда у вас не активен ни один из инструментов для отрисовки и прочего. Программа внешне напоминает блокнот и реализует функцию эмуляции нажатия сочетания клавиш клавиатуры Ctrl + S что общепринято вызывает безусловное сохранение во всех известных приложениях в том числе и Топоплан и прочее. Клавиши нажимаются виртуально (то есть программно, а не физически), интервал выбран (раз в минуту) опытным путем и вполне достаточен. Архив содержит собственно сам бинарник (.exe) и исходник (файл юнита для билдера .cpp)! Для запуска эмуляции нажатия клавиш надо в меню эмуляшка выбрать старт - остановить стоп. Отчет с вирустотала https://www.virustotal.com/file/3cc...a7994369/analysis/1350849733/#additional-info
  2. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    А лицензионный Топоплан ставить не пробовали?
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    думаешь ТС знает, что это такое?
