Нехилых объемов съемка, отстроена поверхность. Непонятно каким побывом у поверхности оказалось активным свойство "Перестраивать автоматически". Копии нормальной поверхности нет - в спешке в тот же LandXML не скинул. При открытии файла поверхность безобразно автоматически перестраивается. Есть способ как-то сделать так, чтобы при открытии файла поверхность таки не перестраивалась?
Во-первых убрать свойство - "перестраивать автоматически". Во-вторых взять за правило - рабочие поверхности добавлять в быстрые ссылки и больше не трогать исходный черетеж от греха подальше. Плюс ко всему, если хоть какой то объект, который входит в состав поверхности изменился, модель поверхности динамически перестраивается(не сама поверхность, а ее математическая модель в БД чертежа), а напротив поверхности в дереве объектов области инструментов появляется желтый треугольник - данные поверхности устарели. Еще, возможно вы включали/выключали слои с полилиниями, из которых была построена поверхность или граница поверхности или характерные линиии поверхности. Ну и самый фантастический вариант - у вас установлено какое либо Net приложение для Civil, которое использует БД чертежа и динамически обновляет объеткы чертежа.
Да все это известно. Просто поверхность была уж очень сложная, перестройка почти полдня заняла. Думал, может есть способ тормознуть вещи типа автообновления/автоперестройки. Потом понял, что эта автоперестройка относится к поверхности, и свойства чертежа в целом не помогут. Все уже исправил и перенастроил. Как говорится, век живи - век учись. З.Ы. Помрешь один хрен дураком.
