Автоматическая отрисовка топографических планов (AutoCAD)
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Andrpocc, 30 июл 2021.
Интересна ли разрабатываемая программа?
  1. Да
    39 голосов
    86,7%
  2. Нет
    6 голосов
    13,3%
  1. Andrpocc
    6 апр 2020
    На данный момент разрабатываю программу для автоматической отрисовки топографических планов по кодам пикетов в программе Autodesk AutoCAD. Хотелось бы узнать: пользуется ли кто нибудь аналогичными программами и существуют ли аналоги вообще? Есть ли спрос на такое программное обеспечение?
    Прикрепляю видео с демонстрацией работы программы.
    AlexKo, MaxKal, Иоан4 и 2 другим нравится это.
  2. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    В Civil3D это же вроде все реализовано и довольно не плохо.
  3. Andrpocc
    6 апр 2020
    Возможности программы на данный момент:
    1. Отрисовка пикетов (Имя, Высота, Код);
    2. Настройка собственных конфигураций для связи кодов с типами линий и блоками;
    3. Отрисовка блоков в соответствующем шаблоне;
    4. Отрисовка полилиний в соответствующем шаблоне.
    Поддерживаемые типы исходных файлов (возможно расширение по спросу):
    1. TXT формат с GNSS оборудования ПРИН;
    2. TXT формат из программы КРЕДО ДАТ 3-5;
    3. IDX формат тахеометров Leica;
    4. PCO формат тахеометров Trimble;
    5. Некоторые SDR форматы тахеометров Sokkia.
  4. burvil
    15 июл 2013
    Полным полно. Например лучший вариант https://geodesist.ru/resources/acadtopoplan.303/
    --- Сообщения объединены, 30 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2021 ---
    Не видел еще не одного человека кто полностью рисует в Civil 3d
    Иоан4 нравится это.
  5. Andrpocc
    6 апр 2020
    Система кодирования
    За основу для системы взята система кодирования МГГТ. Система может быть в любой момент расширена в конфигурационном файле программы. Основная кодировка во вложениях.
    Пример полевого кодирования:
    50 - Начало полилинии или точечный условный знак;
    50.. - Соединить с предыдущим пикетом;
    50..344 - Соединить с пикетом № 344.
  6. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Andrpocc, извините ,по моему скромному мнению, но вы выбрали тупиковое направление. За редким исключением считаю кодирование злом. На него тратишь полевое время -лучше за чашечкой кофе его в офисе тратить.
    Давным-давно работал по такой схеме: утром без абриса, без кодировки молотишь точки без остановки. Во второй половине дня . пока при памяти. Накидываешь на съёмку космоснимок и начинаешь отрисовку. Конечно - 100% не получится отрисовать. но на следующей день закрываешь проблемные места. (напоминало . как мурлилке контур по номерам обводишь) и т.д
    danstep, Ohr, MaxKal и 3 другим нравится это.
  7. Andrpocc
    6 апр 2020
    В случае, когда камеральной обработкой занимается совершенно другой человек, который и не был на объекте, кодировка (а тем более автоматическая отрисовка с использованием данной кодировки) значительно ускоряет и упрощает работу.
    landmaling, Иоан4, Patron и 2 другим нравится это.
  8. burvil
    15 июл 2013
    Andrpocc, еще раз хочу Вас отправить к уже сделанной мощнейшей надстройке https://acadtopoplan.ru/... так много всего уже сделано. И куча классификаторов и разные масштабы. И есть у него рекомендуемая система кодировки применяемая к контроллерам с полной буквенно-цифровой клавиатурой. И служба поддержки https://t.me/acadtopoplan_ru. Сам был свидетелем как он с двумя коллегами сняли и отрисовали 150 Га (железной дороги)...за пару недель.
    Потом...посмотрите что может Civil 3d (установлен практически у каждого геодезиста) - по импорту точек, по базам данных префиксов фигур, ключей описателей, групп точек.
    Посмотрите какая система кодирования в современном полевом софте. Быстрые коды, тип кода: точка (слой, вид, цвет...), площадь(слой, вид, цвет, тип линии...), линия(слой, тип линии, цвет...), управляющие коды, строковый параметр, наименование атрибута, способ ввода атрибута (обязательный/необязательный, для линий - в каждом ли узле ставить или только в начале), тип атрибута (строковый, целочисленный, логический или выпадающее меню)...далее... вводимые примечания...самое классное это множественные коды (ваще вещь) - это когда на одну точку можно повесить разные коды (со всеми необходимыми атрибутами)...к пример в одной точке сводим бровку с подошвой, или на ж/д пути указываем изолирующий стык...(правда так пока и не заставил Civil прочитать эту конструкцию)...и все это очень хорошо выгружается в текстовый файл (впрочем выгружается и в dxf с текстовыми полями) но, важно удачно подобрать сепараторы (разделители полей ...особенно в атрибутивной части)
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Для отрисовки планов я использую программы на лиспе собственной разработки. Вечером садимся за ноутбук, напарник глядя в абрис говорит - забор-сетка, я запускаю кнопкой соответствующею программу, далее он диктует мне номера пикетов 15, 16, 22, угол забора 36+5.6 метра, 45 и т.д, я набираю цифры на клавиатуре и программа рисует забор. КЖ - 48, 49, лево 7 метров, Н - створная 51+ 2 метра, створная 52 - 4 метра, право 4 метра.
    На плане очень много точек наносится по промерам-домерам, специально заточенные на сие действо программки на лиспе очень облегчают труд.
    Павел55214, 1958, AdrasMan и 3 другим нравится это.
  10. Алексей007
    11 мар 2014
    совсем не знаком с топографией, только для перспективы. Но.. если этот топоплан будет ещё и сам отрисовывать всю картинку тупо по гео-импорту через разработанный лисп, разве будет плохо? Проблема лишь в коде программы и интеграции этого лиспа ко всем инструментам. И инструменты всё сделают сами! Сложная задача..
  11. elporio
    16 окт 2019
    Добрый день, как можно опробовать вашу программу? Есть система кодирования, можно ли свои кода вписать и свои блоки и типы линий?
  12. Andrpocc
    6 апр 2020
    Здравствуйте, на странице ресурса все подробно описано: https://geodesist.ru/resources/abris.323/
    На данный момент программа функционирует как бот в мессенджере Telegram: возможна отрисовка только по заданному в программе шаблону без типов линий в .dxf файл. Но так же в разработке находится десктопная версия программы, которая напрямую подключается к автокаду и использует блоки и типы линий из вашего шаблона.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2022 ---
    Если Вас очень заинтересует, могу отправить бета версию на месяц!
  13. Павел55214
    19 ноя 2013
    г. Омск
    Спрос есть на разработку в Ревит, все остальное чистый энтузиазм и денег не приносит.
    empty87 нравится это.
  14. Andrpocc
    6 апр 2020
    Данная съемка (ABRIS_EXAMPLE.dxf) полностью отрисована в десктопной версии программы с подключением к AutoCad без дополнительного редактирования.
    Версия программы ABRIS BOT, доступная на данный момент, способна выдать такой же результат, только без типов линий.
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2022, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2022 ---
    Пример той же самой съемки (ABRIS_BOT_EXAMPLE.dxf), отрисованной в ABRIS BOT.
